第一回用模具压制的发动机喷口
BadSir2015/03/12喷气推进 IP:陕西
由于自己手艺不够,手工做出来的喷口看起来相当劣质,且可靠性不能保证。于是专门设计了一个简单的模具,用于微型火箭发动机(15mm内径),虽说可以用一些日常材料制作简易的模具,但如果有个像样子的模具似乎看着更有感觉,所以专门找论坛里的swat给加工出来了,感谢swat的好工艺,看着很精致。
先上几张模具特写
迫不及待用模具压制了一个喷口,来个特写,请暂时忽略我的缩口做的很难看。
第一次设计的模具还是存在一些小的瑕疵,以后还需要慢慢改善。
[修改于 9年10个月前 - 2015/03/13 03:14:58]
麒麟
9年10个月前 IP:海南
755676
赞。加工多少钱?什么规格?
巡飞弹
9年10个月前 IP:四川
755682
看着很不错的,这个花了多少钱车的啊
沙暴
9年10个月前 IP:广东
755690
扩张角有些大了吧
沙暴
9年10个月前 IP:广东
755691
扩张角要在30度以内,否则容易气流分离,造成损失
百年海军
9年10个月前 IP:北京
755692
陶瓷的其实更凶残,论坛中有一个陶瓷喷口成型贴,当时都想买个几百的小件陶瓷烧结炉了
怪人卡文迪许
9年10个月前 IP:北京
755694
很漂亮!
BadSir作者
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:陕西
755715
引用 沙暴:
扩张角有些大了吧
是, 作图设计时觉得这个角度应该挺好看,等实际压制后,发现角度大了。
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
755716
引用 巡飞弹:
看着很不错的,这个花了多少钱车的啊
220
沙暴
9年10个月前 IP:广东
755748
好贵啊,我找论坛的一个网友加工一个发动机配上两个拉喷,加上浇注模具,才只要400.然后用那个拉喷作模具,将蜡灌进去再脱模,用那个蜡模具浇灌堵漏王就做成了一个拉喷,这样能防止那个金属拉喷生锈。然后喉部嵌着陶瓷管,这样喉部几乎就没冲刷了,扩张段的堵漏王冲刷也不严重,效果很不错。只是现在在学校,没法进行更多的实验
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
755770
引用 沙暴:
好贵啊,我找论坛的一个网友加工一个发动机配上两个拉喷,加上浇注模具,才只要400.然后用那个拉喷作模具,将蜡灌进去再脱模,用那个蜡模具浇灌堵漏王就做成了一个拉喷,这样能防止那个金属拉喷生锈。然后喉部嵌着陶瓷管,这样喉部几乎就没冲刷了,扩张段...
很详细的介绍
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
755787
用纸卷最便宜
沙暴
9年10个月前 IP:广东
755792
用纸卷最便宜
用纸卷精度没那么高,可能也粗糙点
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
755793
引用 沙暴:
用纸卷精度没那么高,可能也粗糙点
只有试过才知到
粗糙你可以用沙纸大磨
精度高不高完全是你的动手能力
只有试过才知到
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
755828
赞一个
friedel
9年10个月前 IP:上海
755896
引用 百年海军:
这种炉子一直想要一个,苦于搜索不到。。可否指条明路?
enigmae
9年10个月前 IP:北京
755903
批量生产制式发动机,以前也想过,就打算这么干的。。。
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
755943
引用 friedel:
我记得淘宝上有个电陶炉的加热盘,不知道是干什么用的
百年海军
9年10个月前 IP:北京
755951
引用 friedel:
taobao搜索"陶艺电窑" 或者 "电窑"就可以,小件烧结的,600到800,大概能烧制家用碗那么大的形制.
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
755968
引用 百年海军:
一个电陶炉加热盘30封顶……
自己做就行
我不是小羊
9年10个月前 IP:广东
756054
黏土收缩好厉害!!
氢氧化氢
9年10个月前 IP:广东
756063
做工不错,不过拉瓦尔喷管是要经过计算后设计的,而不是随便的两个圆锥头对头放一起。
新世界
9年9个月前 修改于 9年9个月前 IP:新疆
757899
能留个QQ吗?有些问题想请教你,
小火龙
9年9个月前 IP:吉林
757907
引用 h13:
只有试过才知到
粗糙你可以用沙纸大磨
精度高不高完全是你的动手能力
只有试过才知到
真的是这样深有同感
banzhangzzw
9年9个月前 IP:北京
759545
拉喷用铸铁棒自己在钻台上铣一个也可以,价格也不太贵
BadSir
2015/02/06注册,6年11个月前活动
IP归属地:陕西
