第一回用模具压制的发动机喷口
BadSir2015/03/12喷气推进 IP:陕西
由于自己手艺不够,手工做出来的喷口看起来相当劣质,且可靠性不能保证。于是专门设计了一个简单的模具,用于微型火箭发动机(15mm内径),虽说可以用一些日常材料制作简易的模具,但如果有个像样子的模具似乎看着更有感觉,所以专门找论坛里的swat给加工出来了,感谢swat的好工艺,看着很精致。
先上几张模具特写
迫不及待用模具压制了一个喷口,来个特写,请暂时忽略我的缩口做的很难看。
第一次设计的模具还是存在一些小的瑕疵,以后还需要慢慢改善。
[修改于 9年10个月前 - 2015/03/13 03:14:58]
BadSir 作者
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:陕西
755715
引用 沙暴:
扩张角有些大了吧
是, 作图设计时觉得这个角度应该挺好看,等实际压制后,发现角度大了。
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
755716
引用 巡飞弹:
看着很不错的,这个花了多少钱车的啊
220
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
755770
引用 沙暴:
好贵啊,我找论坛的一个网友加工一个发动机配上两个拉喷,加上浇注模具,才只要400.然后用那个拉喷作模具,将蜡灌进去再脱模,用那个蜡模具浇灌堵漏王就做成了一个拉喷,这样能防止那个金属拉喷生锈。然后喉部嵌着陶瓷管,这样喉部几乎就没冲刷了,扩张段...
很详细的介绍
BadSir
2015/02/06注册,6年11个月前活动
IP归属地:陕西
