新手,第一次装机试机
月影灬无痕2015/03/04喷气推进 IP:广东
今天做了一点硝糖,拿了拇指大的一块放进发动机(发动机是用手电改的,喷孔3mm,燃料室就是一块18650电池这么大)刚点燃我就跑,还没跑两米就烧完了
烧的时候很大声吓到我~~~~
回去检查发动机的时候发现里面有白色的东西,请问是什么???
(没有推力测试器,所以不知道推力)
[修改于 10年2个月前 - 2015/03/04 19:48:59]
jsjyzyb
10年2个月前 IP:北京
754024
作死。。。
杜钊勇
10年2个月前 IP:四川
754026
典型的作死节奏啊。。。。
smith
10年2个月前 IP:广东
754028
手电。。。。我没看错吧
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754033
强光手电,厚度有3mm,怕什么
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754034
手机不会发图,谁教我一下
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754035
敢问各位前辈你们的发动机工作时是什么声音的
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
754055
手电筒……
拉伸强度多少
白色的是碳酸钾吧
不能通过声音判断吧
压根没有录音或者录像,怎么判断
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754066
就是不知道手机怎么发照片~~~
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754069
想让KNSU燃速慢点,有方法吗?是开放燃烧时烧慢点
20!Dopaminor
10年2个月前 IP:日本
754075
厚度3mm的破片  动力很足,保证无痛穿脑,轻松享受全过程
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754084
这个~~~别吓新手好吗
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
754086
ppr管很难买到么
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
754087
引用 月影灬无痕:
这个~~~别吓新手好吗
不是吓人,手电筒这东东,不靠谱啊
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754096
看来挺结实的,堵头用白水泥(堵头是灯泡哪边),然后发现坏了的满天星头刚好可以塞进里面,还挺紧的,再把后面那个盖子拧回去,做了个直喷,虽然没有收敛短(之后后面那个盖子拧不出来了,只好在另一边装药)
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754097
谁可以告诉我手机怎么发图!!!
卡拉什尼科夫
10年2个月前 IP:阿联酋
754123
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754204
好吧,是我的手机太旧了
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
754212
引用 月影灬无痕:
好吧,是我的手机太旧了
我也不会发图,害得我好多帖子还没发(电脑坏了)
jsjyzyb
10年2个月前 IP:福建
754215
手电的管子不一定是无缝管,另外盖子也不是整体的,你放的燃料又有那么大的空隙,喷口才3mm,这不是显然作死么
勤奋的小黄瓜
10年2个月前 IP:湖南
754280
先用纸管实施吧
z1458799323
10年2个月前 IP:河北
754294
引用 月影灬无痕:
可以用knsu与kndx混合,具体比例可以按照这里来https://www.kechuang.org/t/29681
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754306
我代表我们学校组织的新团队谢谢你们!!![s::handshake]
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754308
我如果把燃料装满燃烧速度会慢点吗
月影灬无痕作者
10年2个月前 IP:广东
754343
顺带问问,蓝色的PVC管行不?就是直径大概4CM的那种
jwjuvw
10年1个月前 IP:台湾
758620
問題來了
首先 每天跑步訓練 跑2米的距離時間 可以跑到20米以上 並且氣不喘 當然啦建議引線加長比較快 以便觀察火箭
其次 練練膽子 才不容易受驚 受驚容易跌倒 火煎發射精彩片段會錯過  不然可以裝耳塞方便了
再來你就有時間研究那白色物體了 雖然有糖 但不建議用嘗的來判定是啥物質
加油嘿  先把安全做好 下次可以做大顆一點 練膽子
月影灬无痕作者
10年1个月前 IP:广东
758925
我也是呵呵了
月影灬无痕
2015/02/21注册,7年5个月前活动
IP归属地:江西
