关于发动机与箭体一体化
月影灬无痕2015/08/19喷气推进 IP:广东
非金属发动机火箭很多人都是先做发动机然后再装到箭体里的,这样虽然强度较高,不过也重了,我们可不可以考虑一下发动机与箭体一体化呢?有没有一种耐压耐高温轻便且便宜的管材呢?如果有,那么一体化值不值得提倡呢?
Yokishora_然
9年5个月前 IP:广东
786316
想法挺赞的说,可是堵头固定好像有点难处理欸
20!Dopaminor
9年5个月前 IP:广东
786318
设计一下箭体与发动机的接口就好
法式油炸薯条
9年5个月前 IP:甘肃
786339
发动机壳体强度本来就比箭体高吧,毕竟要耐压……
52DIY
9年5个月前 IP:浙江
786359
我觉得不靠谱。
.现在大家一般都使用的是ppr做发动机,如果一体化,箭体和发动机都是ppr的,不仅不能减重,还很贵(我这10/M32mm)。堵头什么的也比较难弄
璀璨星空
9年5个月前 IP:四川
786362
应该可以,把QU8K的航电取掉,差不多。
月影灬无痕作者
9年5个月前 IP:广东
786386
可不可以先做一个发动机,再把尾翼做到发动机上,然后用直通把发动机接到箭体上,在往直通里填上堵漏王,中间钻一个恐用来引发开伞药,伞就直接装进箭体就行了,毕竟PPr管的连接是热熔连接的,应该没什么问题的,喷口和配重就不用说了吧?不过这只适合水管做箭体和发动机的火箭,还是要统一规格的~~~
月影灬无痕作者
9年5个月前 IP:广东
786385
月影灬无痕作者
9年5个月前 IP:广东
786387
可不可以先做一个发动机,再把尾翼做到发动机上,然后用直通把发动机接到箭体上,在往直通里填上堵漏王,中间钻一个恐用来引发开伞药,伞就直接装进箭体就行了,毕竟PPr管的连接是热熔连接的,应该没什么问题的,喷口和配重就不用说了吧?不过这只适合水管做箭体和发动机的火箭,还是要统一规格~~~
月影灬无痕作者
9年5个月前 IP:广东
786388
月影灬无痕作者
9年5个月前 IP:广东
786389
太卡,摁多了
梁少博
9年5个月前 IP:北京
786478
不错,就是加装航电伞什么的就不好玩了
月影灬无痕作者
9年5个月前 IP:广东
786479
嗯嗯,这个PPr水管毕竟很小,要装也装不下啊
坏小孩
9年5个月前 IP:湖南
786517
QU8K不用考虑重心和压心的位置吗?看起来Qu8k好像也没有装姿态稳定系统啊?
arminarlart33
9年5个月前 IP:北京
786551
我的火箭就是一体化的,可以把发动机做好后用PVC直通与箭体连接中间打胶尾翼固定在发动机上。也算一体化的吧
arminarlart33
9年5个月前 IP:北京
786553
金属机的话我是用同样的PVC水管作为箭体和隔热层,发动机堵头装在距离前端3cm的位置,箭体直接插入预留的那3cm钢管就好
月影灬无痕作者
9年5个月前 IP:广东
786560
14   15楼的做法和我一样,不过我装的伞只是两个红胶袋,只是用以方便寻找,减速功能很弱~~~
远方_chen
7年9个月前 IP:江苏
833621
碳纤维管或者玻纤管可以
xjmecnu
7年8个月前 IP:上海
834053
不该提倡,你这种一体化的思路是做烟火的思路,火箭研究还是需要模块化设计。
月影灬无痕
2015/02/21注册,7年2个月前活动
IP归属地:江西
