寒假新造的火箭。。发射失败
八哥2015/03/01喷气推进 IP:广东
说实话,我万万没想到我还能造火箭。。。在隔了那么长时间后。。下午发射。。。
先上几张图。。
发射失败了。。堵头的问题
具体见4楼
[修改于 9年10个月前 - 2015/03/01 16:10:25]
八哥 作者
9年10个月前 IP:广东
753226
引用 林羽轩:
恭喜。问一下,您用的什么发动机
PPR管制成。。
八哥作者
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:广东
753233
分析失败原因。。。
视频待会上
截图
( 固定摄像机1)
由于时间紧迫,临时用木头做了堵头。。虽然用钢钉加固但貌似没什么效果。。。肯定是被压力冲碎了。
堵头被冲出发动机,开伞药被直接点燃,于是伞就立即开了呵呵呵。。。
堵头
八哥作者
9年10个月前 IP:广东
753242
奇怪为何编辑帖子时总是无法输入文字??
八哥作者
9年10个月前 IP:广东
753482
引用 彩虹之巅:
用木头的话,可以考虑加密封胶圈,另外木头的纹路应与受力方向垂直,厚度也要考虑。细节方面做好了,短时间的高温高压问题不大。
回版主:根据找到的堵头残骸来看,确实是边缘密封不够,木纹也没有和受力方向垂直的,导致烧蚀严重。。。谢指教!
八哥作者
9年10个月前 IP:广东
753485
引用 甘露醇六硝酸酯:
都没飞起来。喷口不是拉瓦尔?推力不够
是拉瓦尔喷口,飞是飞起来了。。。不过是由于堵头喷出,使发动机和箭体分离。。箭体被向上的燃气喷出而已。。。
八哥作者
9年10个月前 IP:广东
753487
引用 罗小炮:
楼主第一次做还是应该用堵漏王来做堵头的,然后用长钉加固
我已经不是第一次做火箭了。。。可以看看我以前的帖,我只是想说我在沉寂这么久以后,又有机会玩火箭了。。。我一直用环氧树脂做堵头。。不过这次时间紧临时用木头代替。。就。。。
八哥作者
9年10个月前 IP:广东
753488
引用 ebang2000:
堵头材料可以试试粉笔灰、黏土粉、餐巾纸,用502加固,再上钢钉看看。
个人建议。
我以前一直用环氧+钢钉固定,没有出过问题。502+餐巾纸可能会着火,需小心!
八哥作者
9年10个月前 IP:广东
753494
引用 百年海军:
好多围观的人,为了观众你也得发射成功阿.
再接再厉,看楼主手工还是不错的嘛.
谢谢!只恐怕我下次玩火箭,又不知是何年何月了!高中学业紧张啊,下学期就开始复习了。。
八哥作者
9年10个月前 IP:广东
753520
更新。。
一些图片
喷口模具 我承认扩张比太小了点
喷口。。本来想用环氧树脂,但没了只好用一些不饱和聚酯加石英粉滥竽充数。。气泡是有点多。。不过主要都在表层
发动机
木塞。。旁边红的是延时引信,开伞用的
一些参数:
总长:114cm
总重:1400g
燃料:knsb
发射前做了一些模拟,但没有多大的实际意义,因为发动机没有试车过,很多数据根本只靠估计。。。。
八哥作者
9年10个月前 IP:广东
753625
引用 百年海军:
好手艺,喷口烧蚀怎样?我要是有你的手艺就好了,
想看一下发射后喷口的照片
另:
1、中间加金属管了?看照片看到喷口内部颜色好像不一样
2、这个做喷口的过程怎么注胶和脱模的呀,感兴趣,但没看明白
烧蚀不严重。喷喉颜色是中间的笔掉下的漆。模具浇筑前打了蜡,脱起来很容易。
八哥
机友 笔友
2012/05/06注册,5年6个月前活动
没事瞎摆置
