只有想不到,没有做不到。
注意安全,祝发射成功。
注意安全,祝发射成功。
引用 林羽轩:PPR管制成。。
恭喜。问一下,您用的什么发动机
引用 彩虹之巅:哇……
用木头的话,可以考虑加密封胶圈,另外木头的纹路应与受力方向垂直,厚度也要考虑。细节方面做好了,短时间的高温高压问题不大。
引用 彩虹之巅:回版主:根据找到的堵头残骸来看,确实是边缘密封不够,木纹也没有和受力方向垂直的,导致烧蚀严重。。。谢指教!
引用 甘露醇六硝酸酯:是拉瓦尔喷口,飞是飞起来了。。。不过是由于堵头喷出,使发动机和箭体分离。。箭体被向上的燃气喷出而已。。。
都没飞起来。喷口不是拉瓦尔?推力不够
引用 罗小炮:我已经不是第一次做火箭了。。。可以看看我以前的帖,我只是想说我在沉寂这么久以后,又有机会玩火箭了。。。我一直用环氧树脂做堵头。。不过这次时间紧临时用木头代替。。就。。。
楼主第一次做还是应该用堵漏王来做堵头的,然后用长钉加固
引用 ebang2000:我以前一直用环氧+钢钉固定,没有出过问题。502+餐巾纸可能会着火,需小心!
堵头材料可以试试粉笔灰、黏土粉、餐巾纸,用502加固,再上钢钉看看。
个人建议。
引用 百年海军:谢谢!只恐怕我下次玩火箭,又不知是何年何月了!高中学业紧张啊,下学期就开始复习了。。
好多围观的人,为了观众你也得发射成功阿.
再接再厉,看楼主手工还是不错的嘛.
引用 八哥:好手艺,喷口烧蚀怎样?我要是有你的手艺就好了,
一些图片
喷口模具 我承认扩张比太小了点
喷口。。本来想用环氧树脂,但没了只好用一些不饱和聚酯加石英粉滥竽充数。。气泡是有点多。。不过主要都在表层
引用 八哥:扩张比不小了,接近4,
一些图片
喷口模具 我承认扩张比太小了点
发动机
木塞。。旁边红的是延时引信,开伞用的
一些参数:
总长:114cm
总重:...
引用 彩虹之巅:木头本来就不好,易燃的做堵头什么意思。。。水泥糊就行了
引用 百年海军:烧蚀不严重。喷喉颜色是中间的笔掉下的漆。模具浇筑前打了蜡,脱起来很容易。
想看一下发射后喷口的照片
另:
1、中间加金属管了?看照片看到喷口内部颜色好像不一样
2、这个做喷口的过程怎么注胶和脱模的呀,感兴趣,但没看明白
引用 八哥:不应该还有1cm的浪费么
