引用 FROZEN巨擘:空的?
夹层是空的,由数个pvc中心环支撑。
PVC中心环什么意思?
[修改于 10年3个月前 - 2015/03/01 10:22:33]
引用 h13:就是夹层里没有他图里的填充物,是只由pvc材质的中心环支撑的内外筒
空的?
PVC中心环什么意思?
引用 1qazxsw2:?? 那个拉称是有保险...
有保险的
引用 kc276644985:纠正一下,是钟形。收敛段是直角,那时燃气速度还较低,几乎没有影响的。就像很多导弹上的多喷管固体发动机,也都是直角。
想问一个问题。楼主的拉喷是由两个圆锥形管构成的吗?
引用 kc276644985:
补充一下。主要是工作性能上的差异。
引用 kc276644985:15度扩张半角的锥形喷管当做标准喷管,因为其较好地协调了重量,长度和性能之间的关系。但为了得到较高的性能和缩短喷管的长度,工程师们研制了钟形喷管。——《液体火箭发动机现代工程设计》有改动
补充一下。主要是工作性能上的差异。
引用 kc276644985:收敛段尽量短,只要有过渡就可以了,减轻重量
补充一下。主要是工作性能上的差异。
引用 fuboxx:没有烧蚀
仔细看视频,觉得喷管烧蚀的厉害,初段和末段燃气喷出感觉都是歪的。
其实非金属机没必要搞双层发动机壳体的,
引用 banzhangzzw:按面积算的
问一句:你的扩张比是不是用拉喷扩张段出口直径除以喷吼直径算的?
引用 fuboxx:当然歪了,从推力曲线就可以看出,前面有一大段都处于欠膨胀状态,满喷是在最高推力附近才实现的,这个是装药药形的问题,在改进中。
其实非金属机没必要搞双层发动机壳体的,
引用 h13:按面积算的话出口直径应该是12。7mm,看图上的比例不太像
按面积算的
引用 banzhangzzw:是啊,当时没想那么多...
引用 FROZEN巨擘:把帖子的扩张比数据修改下吧,以免产生误导
是啊,当时没想那么多...
