接涵道火箭讨论
智繁星2015/02/24航空技术 IP:北京
今天在X宝上看,找了找材料,发现了控制部分关键的矢量喷口,控制性能可以有大大的提高,比控制舵面好多了,下面就要解决扭力的问题了,还有涵道的参数和图纸也找到了,由于结构问题,电池在中部,电子设备在上面,所以碳管中间是截断的,放电池用,要有快捷固定装置不知道怎么做,或买,就是那种有螺纹,拧上去的,大家说说扭力和接碳管的方式的解决方法。 搜狗截图20150224191801.png
来自:航空航天 / 航空技术
56
智繁星 作者
9年10个月前 IP:北京
751475
还有不要以为我在广州,那是点错了,我在北京,不要在意那些细节
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751484
引用 硝基丙三醇:
装两个扭力不就没了,
看着不好看,你看哪个火箭底下突然变成两个了,而且大哥看看价格吧,压岁钱都快没了
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751495
引用 香皂火箭q:
这不叫火箭,这叫航模吧。。。。。。。。。。。。。。
应该和直升机是亲戚。。。。。。。。。。
其实按理论来说,是四不像,不是固定翼,不是多旋翼,不是直升机,不是滑翔机,应该属于火箭吧(个人看法)
现代火箭解释
2.现代火箭利用反冲力推进的飞行装置。用以发射人造卫星、人造行星、宇宙飞船等,也可装上弹头制成导弹。在一般用语中,火箭也作为火箭发动机的简称。(百度百科)
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751496
自己看看多少钱
引用 硝基丙三醇:
垂直装两个,,,,而且,50块,买不起吗
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751498
我说大家不要讨论是不是火箭这个问题了,解决一下接头啊
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751502
引用 RodTech:
这种金属涵道要小心,必要先做动平衡啊
厂家已经做好了,以前用过,比没做的好多了。
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751509
引用 北落师门:
电涵道的效率不如螺旋桨……
但是可以用矢量喷口,而且长得像火箭
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751512
引用 法式油炸薯条:
信我,你飞不到40m/s以上,能飞很高是事实,但毕竟没气球高
真不一定,如果我用固定翼的方式来飞火箭呢?固定翼涵道有飞200以上的。而且重要的是和火箭相比,这个环保而且可控性高
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751523
引用 法式油炸薯条:
不过算了一下,你这效率还真是高啊,24V时,涵道排气动能1088J/s,耗电功率2227.5W效率近半了。kv值多少?
2700KV
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751524
期待豪(没有土)涡喷好像很牛逼
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751526
呵呵
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751529
告诉我扭力和接碳管的方式的解决方法,我好衡量一下难度,看有没有能力做(现在的都在能力范围内)
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751552
引用 法式油炸薯条:
算了一下,按你的电压和kv,你的极限排气速度是120m/s,也就是说如果没有重力与阻力,这是你速度的极限
由于是火箭,不能把所有推力都像固定翼一样用来加速,还要克服重力,而且涵道电机听说前面后面都有阻力,所以我估计速度不超过50M/S
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751639
引用 zhenke:
火箭是利用反冲力。电涵道利用的是流体。应该不能叫火箭。用一个,反转扭力也不好解决。
扭力用方向舵舵可不可以?会不会减推力?
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751640
还有那个螺纹接头,那里有卖?
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751727
引用 飞线大师:
扭力如果实在用不了两个可以试试类似于直升机的设计,只不过是在尾翼上装一个螺旋桨。要不用舵机控制尾翼的角度,然后用陀螺仪一类采集火箭是否旋转,然后用单片机或者门电路控制舵机。
机智啊!这东西好像有现成的
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751728
我突然觉得这个设计不错
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751759
感觉那个电涡喷比涡喷好做诶,涵道有现成的,只用往上加燃烧室就可以了,推力应该大很多
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
751763
引用 北落师门:
于是你得到一吹风机~
推力会有增加吗?
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
752113
引用 rudolf:
感觉有点像把一辆布加迪改装去参加达喀尔拉力赛。
呵呵,很形象
智繁星作者
9年10个月前 IP:北京
753301
点击此处查看视频优酷上找到的涵道加燃烧,不知推力有没有提高?
