讨论一下用航模涵道电机做火箭的可行性
智繁星2015/02/23航空技术 IP:江苏
本人玩航模,突然看学校操场上有人玩水火箭就先来火箭了,新手一枚,说的不对请多多指教。我觉得火箭用燃料太不环保烧钱,所以想用电涵道,70MM的,在放在底部,中间60MM碳管,外边的10MM做进气口,碳管中部是电池,6s1400毫安,能有2.5kg的推力,然后再上门是固定翼APM飞控,带GPS,控制面在喷口,装4个舵机,然后顶部是降落伞,总共下来重量大概在600g以内,加上遥控,就是火箭了!能飞2分钟,我觉得ACE的电池应该吃的消,重要的是飞控,不知固定翼飞控能不能用,控制性好的话说不定能垂直起降。大家说行不行?航模吧的人说可以,让我来问问。
[修改于 10年4个月前 - 2015/02/25 17:21:06]
来自:航空航天 / 航空技术
52
智繁星 作者
10年4个月前 IP:北京
751093
呵呵·····误解了······其实我只是想造一个稳定,低成本的火箭,到成熟之后,玩火箭就只用付电费了,很环保······,这个很重要,不污染大气·······而且关于涵道电机的扭力,可以用舵面控制啊,实在不行,现在的飞控技术这么牛逼,用无头模式就好了嘛,有指南针模块的·····最后再没法控制钮力的话·····就装2个涵道·······相反方向,可以的,国外已经有人用4个涵道做四轴了!如果控制面不好用的话,可以用矢量喷口啊,应该比火箭容易,不考虑温度,航模上已经有了,但是这一切都遵循:这个火箭是用电的!
智繁星作者
10年4个月前 IP:北京
751101
引用 华德茂234:
理论上是可以滴,但是和火箭原理不相同啊,火箭主要是考虑在太空中飞行,这个涵道不能飞出大气层。
这个论坛好像没有飞出大气层的·····都是在这之内,要飞出大气可以在上面加第二级固态嘛·····扯得有点远,这个火箭就是个一级火箭,在大气内工作的,实验可行性,大规模使用的话,成本能降低。
智繁星作者
10年4个月前 IP:北京
751102
而且这个火箭是遥控的,可以加气压回传啊,手动开伞·····
智繁星作者
10年4个月前 IP:北京
751476
引用 神の左手:
在玩!
说了,要环保,不要燃料
智繁星作者
10年4个月前 IP:北京
751720
引用 神の左手:
在玩!
想了想,问你一下,这个东西怎么做?有资料吗?
