电子开伞系统教程(2、基于气压开伞原理)
彩虹之巅2015/02/22喷气推进 IP:江苏
从去年就一直想写这篇文章,由于各方面原因,一直跳票到现在。新年放假才有时间整理了一下。
1、该系统的作用:可实现顶点及下降段任一点开伞。
2、该系统电路连接图:
本系统将之前的继电器换成了场管,避免了继电器模块的大过载情况下误动作的隐患,同时降低了成本,减小了系统体积。
3、配套程序:
模拟测试碰到点问题,完善后重新贴上。抱歉
4、成本:
arduino NANO     15元
BMP180模块        8元
IRF3205               2元
10电阻                  1元
点火头                   0.6元
1.5V电池               2元
9V电池                  3元
注意:
1、本系统省去了数据记录部分,如需要可自行添加,存储模块连接方法见教程1姿态开伞部分,同时程序里也要添加相应的记录语句。
1-1、目前由于市面上出售的TF卡模块很少带电平转换的,所以装在Arduino系统上无法正常使用,请一定购买带电平转换的TF卡模块
1-2、Arduino系统目前只支持2G及以下的卡,请购买TF卡时注意。
2、BMP180模块对气温及气流敏感。
2-1、请在放置BMP180模块的箭体周围钻3-4个3MM左右的孔即可。
2-2、请不要让高速气流直接吹在BMP180模块的气压孔上。(如图)
2-3、请尽量保持BMP180模块的温度恒定。
3、稍大的火箭请务必使用弹性连接绳连接箭体与伞,防止开伞瞬间伞绳被扯断,这是有过实际发射案例教训的。
4、本系统理论上完全可行,目前只进行了初步手抛测试,未上箭实际测试。
测试视频晚上拍了放上来,白天指示灯看的不清楚。程序晚上贴。
[修改于 9年10个月前 - 2015/02/24 12:36:22]
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
48
彩虹之巅 作者
9年10个月前 IP:江苏
750540
引用 fuwen0202:
火箭在上升中的气压不可能准确啊,流体在窗口处流动会产生类似抽真空的效果
之前有实际发射采集的数据,不存在你说的那种情况。
彩虹之巅作者
9年10个月前 IP:江苏
750547
引用 Einstein:
气体流动气压会降低,我怀疑你这个会收到加速度的影响
只要不让高速气流直接吹在气压采集口上即可。具体请看楼上的数据图片,两种情况在图中都有体现。
彩虹之巅作者
9年10个月前 IP:江苏
750587
引用 百年海军:
多数是用气压变化来判断的(即你说的前后气压关系)
印象中GPS用在火箭模型等时候有不少限制,比如达到一定马赫之后有速度锁,检测和寻星可以跟得上么?
的确是这个原理。[s::lol]
彩虹之巅
2012/05/13注册,4个月21天前活动
