单级电磁枪比距离
中电感应2015/02/22电磁炮 IP:浙江
自去年开始在论坛里看了许多关于电磁枪(炮)的文章,出于好奇,前段时间我也做了一把,不是很专业,请见谅。参数如下:电容450V470UF*12个,线圈1.0MM,100圈,长度40MM,DD直径3.5MM长度40MM。实际发射距离只有30M。请问各位高手你们的玩具能发射多少米啊?
21
向钱看向厚赚
9年10个月前 IP:广东
750525
只有出口速度,没测过实际距离
badboy-fly
9年10个月前 IP:广东
750546
节日的时候我拿着ET打咯过不少的孔明灯
三水合番
9年10个月前 IP:黑龙江
750548
弹丸太细太长了
1mm铜线 100匝 怎么绕成40mm长的线圈?不会是散绕吧......,另外100匝太少
添子弹完全靠重力么,这样子弹和线圈间不会有段距离吗。
12个电容闹哪样,分成3级还差不多。
外形不错
逍遥骑士
9年10个月前 IP:湖南
750550
这用的是什么电池啊?
超进化
9年10个月前 IP:北京
750565
这个储能30m太近了,你单级容量太高了,我上次那个450v2200uf能打一百米左右距离。实际上我这样的配置也太高了。
qdhuojianren
9年10个月前 IP:北京
750610
好浪费,那么大壳子就做一级
chenhello
9年10个月前 IP:陕西
750668
引用 badboy-fly:
节日的时候我拿着ET打咯过不少的孔明灯
请注意安全!注意别人的安全。
chenhello
9年10个月前 IP:陕西
750669
外形漂亮!电池是啥牌子?
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
750732
引用 逍遥骑士:
这用的是什么电池啊?
电池没选好,1200MAH充电电池。也可能是虚标的。只能打10几次。请问一般选什么电池啊?
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
750733
引用 超进化:
请问你的DD什么尺寸的,还有线圈参数
幸运的t01
9年10个月前 IP:天津
750824
老大用模拟器看看,效率不高啊!!!
逍遥骑士
9年10个月前 IP:湖南
750831
引用 中电感应:
无保护板的18650电芯,多个串并做个电池组,打个一两百次没什么问题.不过要注意过冲和过放,加个小电压表比较好.
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
750852
30m,差不多了。
储能太大,效率老底了
Get!Lumia
9年10个月前 IP:广东
750920
引用 badboy-fly:
节日的时候我拿着ET打咯过不少的孔明灯
打了几个
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
751113
引用 中电感应:
请问你的DD什么尺寸的,还有线圈参数
直径3.5MM,长度60MM左右
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
751119
引用 逍遥骑士:
我这把手柄部分,有电压显示,446V, 后面一个显示,电池电量10.1V.  高压部分,采用494闭环稳压控制。
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
751121
引用 潜伏:
30m,差不多了。
储能太大,效率老底了
有人说单级能打100米啊,不知道怎么改进。
秋青峰
9年10个月前 IP:北京
751270
枪管太长了,损耗很大
超进化
9年10个月前 IP:北京
751570
引用 中电感应:
请问你的DD什么尺寸的,还有线圈参数
@中电感应:你在干嘛?自己回复自己?我的蛋丸直径5.5mm,管子外径7mm其他参数我发过的帖子里写了。你去看一看
超进化
9年10个月前 IP:北京
751725
引用 中电感应:
靠堆电容的结果,但是效率感人,多级效率高得多。
中电感应
2011/01/10注册,6年11个月前活动
