高压电路求救
中电感应2011/03/05高电压技术 IP:浙江
我的一块液晶触摸屏上的背光不会亮了,经过检查,发现是冷阴极灯管的高压电路坏了,元电路如图:三极管使用的是667,。维修时更换同型号的管子,冷阴极灯只能在上电时,灯管一头亮一下,实验多次都是如此。怀疑是高压不足或电源输出功率不够,请高手指教,在原电路上如何改进一下才能正常使用啊。
kuanglong7
14年0个月前 IP:未同步
284244
你的电路图两个667集电极之间缺一个谐振电容,你先更换这个谐振电容,不行就换高压侧的C101。
电子驱狗器
14年0个月前 IP:未同步
284311
是手机屏还是笔记本电脑屏?好像手机屏里面没有灯管。
中电感应作者
14年0个月前 IP:未同步
284435
不好意思,两集电极之间的确有一个电容,忘记画了。  输出电容已经换过,30P的,试机没有用。  屏幕是工控机上的。
该怎么改啊,高手们再想想办法啊。
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
284463
R101 10K 可能有误
只亮一下可能是保护了,查前级电路有没有输出
中电感应作者
14年0个月前 IP:未同步
284478
该电路已经没有前级,原电路用一个PNP三极管为10K供电,已被我短路。刚试机时,曾出现过点灯正常的情况,但是只出现过1-2次。
sanshui
14年0个月前 IP:未同步
284498
有可能是变压器高压局部短路
kuanglong7
14年0个月前 IP:未同步
284631
引用第5楼中电感应于2011-03-07 16:30发表的 :
这你就要检查前面的供电电路了,灯管熄灭时输入电压正常吗?
中电感应作者
13年11个月前 IP:未同步
284671
有电压,我都已经把它的电路看全了。主电源是直接的,上面还有指示灯的。用万用表量,11点几伏。关键是上电亮一下,而且是半根灯管亮一下,再次上电后又亮一下。
问题一,是否是输出高压太低高压低。
问题二,如何改电路使输出电压提高。
kuanglong7
13年11个月前 IP:未同步
284678
谐振电容有无问题?
C101你换的是什么电容?是否高压陶瓷电容?
中电感应
2011/01/10注册,7年0个月前活动
