单级电磁枪比距离
中电感应2015/02/22电磁炮 IP:浙江
自去年开始在论坛里看了许多关于电磁枪(炮)的文章,出于好奇,前段时间我也做了一把,不是很专业,请见谅。参数如下:电容450V470UF*12个,线圈1.0MM,100圈,长度40MM,DD直径3.5MM长度40MM。实际发射距离只有30M。请问各位高手你们的玩具能发射多少米啊?
21
中电感应 作者
9年10个月前 IP:浙江
750732
引用 逍遥骑士:
这用的是什么电池啊?
电池没选好,1200MAH充电电池。也可能是虚标的。只能打10几次。请问一般选什么电池啊?
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
750733
引用 超进化:
这个储能30m太近了,你单级容量太高了,我上次那个450v2200uf能打一百米左右距离。实际上我这样的配置也太高了。
请问你的DD什么尺寸的,还有线圈参数
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
751113
引用 中电感应:
请问你的DD什么尺寸的,还有线圈参数
直径3.5MM,长度60MM左右
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
751119
引用 逍遥骑士:
无保护板的18650电芯,多个串并做个电池组,打个一两百次没什么问题.不过要注意过冲和过放,加个小电压表比较好.
我这把手柄部分,有电压显示,446V, 后面一个显示,电池电量10.1V.  高压部分,采用494闭环稳压控制。
中电感应作者
9年10个月前 IP:浙江
751121
引用 潜伏:
30m,差不多了。
储能太大,效率老底了
有人说单级能打100米啊,不知道怎么改进。
中电感应
2011/01/10注册,6年11个月前活动
