关于感应加热电源的探讨
中电感应2011/01/11高电压技术 IP:浙江
我在试验感应加热电路时出现,加大功率容易烧IGBT的现象,未找到原因,请大家帮忙分析一下。
     我的电路为单相220V半桥电路,用SG3525提供驱动信号,用CD4046进行频率跟踪,跟踪原理是,开机时,SG3525输出最高频率,相当于扫频,此时4046进行频率跟踪(采样相位信号进行了适当的补偿),当发现感应电感上的电流与电压信号同步时,CD4046便输出信号为3525使驱动频率不再降低,如此达到,感应电感工作在谐振状态。谐振电容0.27*2,谐振电感120UH左右,IGBT为G40N150G,吸收电容为0.02UF
             电路中,设有谐振电流限制功率,  谐振电流过流保护功能,主线电流过流保护功能,管子65度过热保护功能,以及EXB841过流保护功能,其中电流功率限制电路直接控制SG3525驱动频率,其他各类保护连接到AT89S52中断口进行锁死保护。
       现在的问题是实验时,将功率限制在2000W左右,长时间工作正常。由于没有示波器,不知道此时的最大电流情况。将功率调整到3000W时,工作几秒钟后,便烧管,我觉得过压损坏,不可能。过流不知道有没有可能。过热也不会,有温度保护。工作于容性也不可能,有两级频率跟踪,不可能进入容性,否则马上会保护的。 DSCN4869.jpg
ehco
14年1个月前 IP:未同步
273970
你怎么知道没进入容性区?用互感器监测一下半桥中点电流,看是否为标准正弦波。
如果你相位信号采集回路中有相移的话,即便频率是锁定的,但很可能造成电流相位超前电压一点点,在低功率时不明显,高功率时由于容性放电和母线电流的叠加,导致烧毁。
由于桥式变换有续流二极管的嵌位作用,管子不可能过压。
从多次炸管烧管的经验来看,90%都是由于失谐而导致开关管失效。最近一次严格锁频锁相的电路试验中,即便工作电流达到管子的极限电流,也不会烧毁。
还有,使用MOSFET效果会比较好,发热小,驱动容易,闩锁不明显。但成本较高。
如果只是试验,最好上个图以便分析。看起来像塑料机的。呵呵。
中电感应作者
14年1个月前 IP:未同步
273981
回 1楼(ehco) 的帖子
感谢高手帮忙分析,请问你怎么称呼。
下图是2000W时上次测的波形,请帮忙看一下。
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
273983
回 1楼(ehco) 的帖子
同意ehco的观点,建议增加移相电路对延迟进行补偿!
PS:个人感觉CD4046的锁定能力有限,甚至是很差(最起码我买到的CD4046芯片是这样的。。。)~你可以尝试下反馈自激的电路,调节很方便的~
中电感应
2011/01/10注册,7年0个月前活动
