关于宏晶STC12C5A60S2的PWM
中电感应2011/01/13软件综合 IP:浙江
如何才能使STC12C5A60S2的PWM输出关闭啊,汇编语言。我的程序在正常工作中,用软件命令就关不了了。[/b]
如  CLR CR[/b]
    MOV CCON,#0[/b]
都没用,PWM照样输出[/b]
来自:计算机科学 / 软件综合
caoyuan9642
14年0个月前 IP:未同步
274319
不懂汇编~难道是负载过重?
中电感应作者
14年0个月前 IP:未同步
274322
回 1楼(caoyuan9642) 的帖子
空载的用LED指示的。
我试过,在运行过程中软件改变占宽比可以明显观察到输出LED灯亮暗变化。说明PWM工作正常。
但是我在软件内5秒钟时加入关闭命令,一点效果也没有,还是继续运行,不知道是怎么关的。查看手册,上面就是说用CR来控制的,不知道还需要关哪里。
hefanghua
14年0个月前 IP:未同步
274376
应该是关对应的PWMn模块。比如控制的是PWM0: 用mov CCAP0L,#0FFH不行。得以下语句:
mov pca_pwm0,#3就可以了。
中电感应作者
14年0个月前 IP:未同步
274630
回 3楼(hefanghua) 的帖子
好像对的,因为规格书中说:在PWM输出状态下,9位比较器最高位为零即为(0,CL),逻辑关系式为当(0,CL)小于(EPC0L,CCP0L),则输出0,如果(0,CL)大于等于(EPC0L,CCP0L)则输出1,按照你的意思,mov pca_pwm0,#3,就是置EPC0L及EPC0H同时为1,
即(0,CL)小于(EPC0L=1,CCP0L),则固定输出0,有道理,我去试一下。谢谢
中电感应作者
14年0个月前 IP:未同步
274635
回 4楼(中电感应) 的帖子
试过了,OK,就是只能固定输出为0,要固定输出为1的话还要一起设置CCP0L,CCP0H,
还有就是这样的话该引脚的PWM实际上还是在工作状态,输出脚不能设置成高电平,因为PWM始终在使他置低电平。
中电感应
2011/01/10注册,6年11个月前活动
