这是当年第一次固体火箭成功的视频
FROZEN巨擘2015/02/08喷气推进 IP:广东
好怀念,  感觉当时的我好天真.......
点击此处查看视频
加载全文
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746474
对了,楼主应当加大扩张比,通过羽流判断是欠膨胀
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746481
引用 h13:
嗯  考虑过,所以尝试研制了LH5-X(还加大了装药量),最后是彻底的失败(整个发动机炸的粉碎...)让我明白,PVC发动机最多就到LH4-X了...
QQ截图20150209213430.png QQ截图20150209213449.png QQ截图20150209213512.png QQ截图20150209213535.png
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746484
这个就不是硝糖了...
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746489
引用 FROZEN巨擘:
你仿真没?
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746490
引用 h13:
你仿真没?
??什么意思哦...   0.0
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746491
引用 FROZEN巨擘:
??什么意思哦...   0.0
内弹道模拟
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746492
引用 FROZEN巨擘:
??什么意思哦...   0.0
没仿真做不出好发动机,要么不好,要么炸
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746495
引用 FROZEN巨擘:
??什么意思哦...   0.0
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746496
引用 h13:
没仿真做不出好发动机,要么不好,要么炸
还没,最近才开始准备实际测试,绘制LH4-X的推力曲线
仿真 要怎么弄啊!?
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746497
引用 h13:
就是像这样
这个在哪里下的啊,  !?
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746503
引用 FROZEN巨擘:
这个在哪里下的啊,  !?
attachment icon 固体火箭发动机内弹道模拟.zip 28.36KB ZIP 35次下载
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746521
下载了,可是什么都没有啊,,就得到这个 QQ截图20150209233554.png ,,打开后就进到这里file:///C:/Users/frozen/Desktop/XXXXXXXXml  ,...0.0 QQ截图20150209233459.png
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746522
不可能吧
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746532
引用 h13:
不可能吧
发给我邮箱吧,lzt541@XXXXXXXX,谢了!!
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746539
明天吧,现在用手机……
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746662
引用 FROZEN巨擘:
我这还有几个你用么
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746663
引用 FROZEN巨擘:
我这还有几个你用么
attachment icon Desktop.zip 910.83KB ZIP 35次下载
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746692
引用 h13:
我这还有几个你用么
总的来说与我自己的计算有较大偏差,而且实际试车有2s(燃料中水的含量有控制),好像不太可信啊,还是测出实际的推力曲线在对比一下吧
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746697
引用 h13:
我这还有几个你用么
我是用喷管效率50%(拉喷一般在50%以上)算的总冲和推力,还有平均比冲的,数据找不到了...
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746768
引用 FROZEN巨擘:
没内压么的计算么
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746769
引用 FROZEN巨擘:
我擦,比冲比我之前的大300
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746770
引用 FROZEN巨擘:
药柱端面不可燃?
就一段药柱?
通常为了多装点药,把内压低点,长径比一般为1.5
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746793
引用 h13:
没内压么的计算么
我利用守恒(简单计算),单独分析的燃气得出的(没有考虑发动机内部),和那个相比有2~3千克推力相差
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746807
引用 FROZEN巨擘:
是大还是小
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746813
引用 h13:
是大还是小
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746816
引用 h13:
我擦,比冲比我之前的大300
没有那么夸张吧!!!
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746819
引用 FROZEN巨擘:
没有那么夸张吧!!!
我的1100
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746821
引用 FROZEN巨擘:
实际比方真大还是还是仿真比实际大
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746824
引用 h13:
实际比方真大还是还是仿真比实际大
我计算的结果是20kg...
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746826
引用 FROZEN巨擘:
我计算的结果是20kg...
不是还有其他的吗,,我想试试.....
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746881
引用 FROZEN巨擘:
不是还有其他的吗,,我想试试.....
很好奇楼主怎么做的端面
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746882
引用 FROZEN巨擘:
不是还有其他的吗,,我想试试.....
@h13:好吧,打错了,很好奇楼主怎么做的端面不可燃
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746915
引用 h13:
有  喉衬冷却  的关系吧(燃面温度低...),通过试车慢镜回放观察到的现象的推论,只是我的YY而已(*-*)
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746967
引用 FROZEN巨擘:
端面不可燃不是要加橡胶圈么
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746978
引用 h13:
端面不可燃不是要加橡胶圈么
有类似的部件,不过那是装配在金属喉衬和喷管之间的,和端面应该没有关系...
八哥
9年11个月前 IP:广东
746985
楼主的发动机很漂亮,用硝糖就有这效果,赞!
话说我也是从初中玩起的,当年第一个发动机是用水笔壳做的。。。怀念啊
FROZEN巨擘作者
9年11个月前 IP:广东
746994
引用 八哥:
当年都是那么不懂事    O(∩_∩)O哈哈~
FROZEN巨擘
2015/02/06注册,6年10个月前活动
如有需要,可加俺的q 1463762824 。。。但因为各种事务,只能尽量做到实时回复,请见谅 :)
IP归属地:广东
