说好的自动展开呢!?
引用 h13:第四代吗!? LH4-X计算预计(目前正在准备实际测试)15kg左右的推力...
有推力么
引用 zse05:嘻嘻...ID名和头像我都仔细想过的
这头像,酷!
引用 FROZEN巨擘:第一代
引用 h13:我觉得现在网上的那些视频里的非金属发动机都没有什么推力,有的只是在冒烟而已....
有推力么
引用 FROZEN巨擘:我的仿真有7kg推力(20mm)
引用 h13:第一代我觉得推力也很小(个人觉得比网上的要好些)。
第一代
LH4-X是什么,能给我么
引用 h13:很不错啊,我的是27mm内径
我的仿真有7kg推力(20mm)
引用 金宇凡:爱好没有过错,只要是真心想学习,成绩就不会辜负你,加油啊!!
╮(╯▽╰)╭我现在初三了。。。和你的当初一样也是在做火箭。。。苦啊。。爱好这个。。。就要面临中考。。。
楼主的火箭不错。点个赞?+1
引用 FROZEN巨擘:恩,加油!
而且这个也是学习非常重要的一个部分——实践!!
我的LH4-X研制,测试就运用了很多高中的物理化学,数学知识,
(在其他同学还在死记硬背的时候,你已经能实际运用了,而且过程中发...
引用 FROZEN巨擘:你的QQ号是多少。。。我想和你交流讨论一下。。。
引用 FROZEN巨擘:楼主应该量错了,如果是内径的话应该是26(外径32)如果是外径的话应该是25(内径20)
很不错啊,我的是27mm内径
引用 h13:我的是便宜的PVC(PVC常用给水管分质量好坏两种:好的较厚内径27mm,差的较薄内径大于27mm,外径是一样的32mm...)
这是我买到的常用管(ppr)
引用 h13:现在常用的低温给水管,分PPR(较贵) PVC两种,你们那边没有PVC买吗??
额给水管不就是ppr么,我记得内径是26
引用 h13:所以啊 我用的是双层结构,从楼上的图片可以看的很清楚...
我从不买pvc(除了做隔热层),做外壳内压上不去,比冲也就……
引用 FROZEN巨擘:中间切合紧密么,否则没用
引用 FROZEN巨擘:不信是kn,连喷口都没
现在正在做一个总结了两年研究成果的视频.... 上面那个只是前两个月的...
现在已经第四代了!!
这是LH4-X的羽流马赫环特写:
引用 h13:那当然,这个结构是从第一代沿用下来的
中间切合紧密么,否则没用
引用 h13:KN是什么,"连喷口都没"是什么意思
不信是kn,连喷口都没
引用 FROZEN巨擘:kn是指以硝酸钾为氧化剂的燃料
KN是什么,"连喷口都没"是什么意思
引用 h13:那在发动机内部,那是用金属喉衬和耐火水泥烧制的...
不信是kn,连喷口都没
引用 h13:你说的喷口是喉衬和喷管吧,是硝糖(没有添加其他试剂)没错,那是通过我的经验,按照定下来的工艺要求制作的...
kn是指以硝酸钾为氧化剂的燃料
从你的尾焰来看,好像没有喷口吧
引用 h13:为啥?? 0.0
楼主八成被封过号……
引用 FROZEN巨擘:前天注册的号;
为啥?? 0.0
引用 FROZEN巨擘:如果不是,lz早起来反驳了
为啥?? 0.0
引用 h13:我这两年一直在研究啊(具体会在我新做的视频里介绍),这也是我的ID名为什么叫 FROZEN巨擘 了
前天注册的号;
如果没号,就无法在论坛里发言,然而不发言,就无法交流,是很难达到这种程度的
引用 h13:我是前几天才知道这个论坛的,要知道我早就加了... 加了之后发现好有意思!!
如果不是,lz早起来反驳了
引用 h13:那个是固定喉衬的,胶粘的非常不可靠我试过的(我用的是酚醛),而且环氧有点贵...
还是怀疑不是kn,楼主的机体就那么长,如果喷口内置,必须内置很深;而且楼主在机体后部加了个钉子,如果要固定内外桶,用环氧最好,还能充分切合
引用 h13:而且那是各成120度角的3个钉...
引用 h13:而且还有 “喉衬冷却” 这可是LH4-X的核心技术!!花了我半年才突破的!!
引用 FROZEN巨擘:环氧不贵,35元500g
引用 FROZEN巨擘:混入樟脑丸粉(200目)
引用 h13:是专门有个部件专用于喉衬冷却的,“混入樟脑丸粉(200目)”那样我也试过加硝酸铵,草酸,草酸铵,但对燃料性能影响太大了不好把控,所以放弃了...
混入樟脑丸粉(200目)
似乎kn塑料机不需要喉衬冷却
那为啥机体那么短
引用 h13:可能是视角的问题,那个有190mm长...
混入樟脑丸粉(200目)
似乎kn塑料机不需要喉衬冷却
那为啥机体那么短
引用 FROZEN巨擘:我说的是喷喉用陶瓷环,压缩段和扩张段用堵漏王+樟脑粉
那是金属喉衬用在非金属壳体上后,金属喉衬在高温燃气的作用下达到红炽甚至白炽状态后,对非金...
引用 h13:陶瓷环可以尝试一下(或用陶瓷烧制整个喷管),但陶瓷的导热性能良好,效果和可靠性难说...
引用 h13:真的是硝糖,不过也只有三次羽流中出现马赫环(而且每次都炸喷管,相同时间制作的其他批次装药都顺利试车),其实只要制作精良硝糖也很不错的,(看来我的制作工艺要求,工序还要微调...)
引用 FROZEN巨擘:不是,只是内衬陶瓷环,防冲刷用
你那个是典型的烧蚀冷却,第一代也是用烧蚀冷却(不过不是你那个),喷管会走样(性能下降),还不可靠(视频中不是经常炸喷管吗)...
