新年神器开工
go炮君2015/02/06电磁炮 IP:浙江
今年寒假开始动工,级数:10     预计初速:80m/s   开关:可控硅+埃及鼻涕  光电开关
凑齐的部分材料
航模锂电,5000mah,35C,4节
计划中的电容充电器,将会满足10级电炮,10000uf的储能电容组的秒冲,TL494芯片,频率占空比自适应,推挽结构,以及EE65的磁芯!展示了部分材料
现在实验在用的充电器,方休送我的,谢谢他了!!
推拉式电磁铁,噪音,体积都不满意,正在考虑通过感应炮来进膛。
子弹,电工纯铁,效果不错
测速器以及瞄准镜
线圈,现有3个已经做好的模块化的线圈炮,一个样机。还有6个    在这里还是要说一下,第一个做出完全模块化的是瞎话,把线圈,可控硅,续流管集成在一板上,然而我在2013年做出了自己的模块,加粗了布线,简短了回路,不算上线圈和可控硅的内阻,回路电阻在0.5欧姆左右
光电开关,体积小巧结构简单,很耐操!
70tps12可控硅
3月4日之前会完成主体。
19
莱特
10年0个月前 IP:韩国
745687
每级线圈都不一样,看来是按照模拟好的参数来做的,IGBT准备用6级吗?弹丸质量准备用多大的?
ApocalypseTANK
10年0个月前 IP:浙江
746054
看见玩具格洛克手枪我就笑了
火炎焱焔
10年0个月前 IP:北京
746290
加油,建议初速破百!子弹质量多少?
ssungirl
10年0个月前 IP:广东
746308
神器开工,不错哦,支持下
秋青峰
10年0个月前 IP:北京
746370
必须顶
秋青峰
10年0个月前 IP:北京
746371
不过用感应式推铁子弹似乎不太合理,还不如多加一组磁阻。EE65的磁芯做个10KW的逆变不成问题,充电时间没控制在0.2秒以内等于浪费材料
落叶兄
10年0个月前 IP:辽宁
746404
顶,做完楼主一定要分享过程哦~
Einstein
10年0个月前 IP:江苏
746411
赞一个
WS的意思是猥琐
10年0个月前 IP:北京
746837
电压多少?要是高压(400V左右)一共10000UF的话80m/s肯定估计低了(前提不会严重反拉)
超进化
10年0个月前 IP:北京
746958
听人家说这种电工纯铁不适合用在磁场突变的地方,虽然磁饱和高,但是电阻也更低,不是也会增加涡流损耗吗。。还是说这个增加的涡流损耗相对于磁饱和增加的效率可以忽略不计?有点不解。。
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
747007
楼主小帐号,现在代回复。
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
747010
引用 超进化:
听说过感应炮吧,也许他就是要涡流,为什么感应炮效率那么高?也就是因为他是靠涡流,那么感应炮也可以采用相同的原理
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
747011
引用 秋青峰:
EE65  3kw已经撑饱了吧?10kw电容充电时瞬间短路应该没问题
俗世怂人
10年0个月前 IP:浙江
747022
电工纯铁不是一次两米五起卖么?
mould
9年11个月前 IP:浙江
747848
目测和国外视频中的那个很像
go炮君作者
9年11个月前 IP:浙江
754424
郁闷,时间,财力等等,又要花掉一个学期的时间了,推迟到9月1号
9年11个月前 IP:浙江
755515
我用一比一ak玩具做的 目前只有四节锂电 呵呵 上海电子商城只有一家 比较远
超越自己
9年11个月前 IP:广东
756037
坐等其成,学习中!
go炮君
2013/12/07注册,5年11个月前活动
