【扫盲大队】看着小白的问题越来越白了,下午忍不住绕了个线圈,多有图文,一看就会!
go炮君2014/07/03电磁炮 IP:福建
看着现在的小白连线圈都不会饶,不得不出贴扫盲了,废话不多说,开扫!!!
首先,你需要的材料
1.铜线(质量好,耐温高)
2.502(不推荐,502刺激皮肤,损伤呼吸道黏膜,腐蚀铜线)
48
小强
10年7个月前 IP:未同步
699258
插个楼[s:333]
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699259
开始缠透明胶……这是个小窍门。缠好线圈后可以直接从支架上把线圈拔下来,很方便
首先,不黏的朝里,黏的朝外,注意是黏的朝外!
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699262
紧接着缠第一层,第一层必须要缠的好,密集,平整,用力缠!!
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699263
暂时没有时间了,明天继续缠!
麻烦先不要插嘴!
回忆
10年7个月前 IP:未同步
699264
绕着一半没时间= =好厉害的时间安排
wangrui555
10年7个月前 IP:未同步
699268
铜线,你漏了“漆包”两个字,既然扫盲就要写清楚,否则小白们会烧可控硅的。[s:12]
发电机
10年7个月前 IP:未同步
699272
[s:3]竟然绕这么点就收工了
hbbklxq
10年7个月前 IP:未同步
699286
楼主为自己干活也磨洋工,[s:11]
咫尺0天涯7
10年7个月前 IP:未同步
699289
哈哈,授之以鱼不如授之以渔
ls.ls
10年7个月前 IP:未同步
699294
...You need AV 0v0
happy·geek
2014-07-04
你需要安慰
+10
tromso
2014-07-05
高质量发帖
向钱看向厚赚
10年7个月前 IP:未同步
699305
我是先绕两个纸卷,然后用包装套的薄膜,然后装上两个纸卷,再用黑胶带固定纸卷后面,然后在有凹槽的纸卷开始绕,然后绕完一层滴一下881胶水,然后再继续绕,如此反复,然后要拿出来也容易,去掉两端黑胶带,然后把纸卷拉出来就行了 2551ED53592738DCC060D5549AE14907.jpg
香皂火箭q
10年7个月前 IP:未同步
699309
默默关注。。。。
啊呕不小心插嘴了[s:12]
happy·geek
10年7个月前 IP:未同步
699314
话说看成扫黄大队了
守候有多难
10年7个月前 IP:未同步
699319
我和楼上一样,以为是扫黄的才进来看的!呃呃!
uban
10年7个月前 IP:未同步
699329
用什么材质的炮管会比较好?线圈不能直接在炮管上绕吗?
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699343
看着你们插嘴地那么起兴,真没心思发教程了
第一层,get!
胶水固定
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699346
紧接着,绕胶布!要注意层与层之间的绝缘,否则击穿,又要烧硅而且线圈也废了都可惜,胶布绕两三层,胶布的耐温越高越好!!!要不然直接在开炮的时候线圈过热融化在里面! aa.png
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699350
接下来,绕完第一层绕第二层,线直接跨到第一层上去。直接往回绕,我算过产生的磁场方向是一样的,就是一条线来回绕几层 423d700e0cf3d7ca30ec108af31fbe096a63a9d7.jpg
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699351
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699352
第一层从右绕到左,缠胶布,跨上去,绕第二层,从左绕到右,缠胶布,跨上去绕第三层,从右再绕到左…………
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699354
送一句话:绕线圈,宅男一天变肌肉男!
你的线圈已经绕好,剪掉末尾,砂纸磨掉漆包线尽头的漆,上锡,就可以撸炮了!
        THE END
香皂火箭q
2014-07-05
不对吧磁场方向好像不一样怎么夸到第二层的回复我谢谢
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699355
绕完了不小心把整瓶胶水撒手上了,手顿时全白,很恐怖!到医院里用不知名的药水弄下来的,到现在还痛……写个教程真不容易……
tromso
2014-07-05
502 那东西我特意弄到手上, 然后我还能完整的把它撕下来、
820295895_
10年7个月前 IP:未同步
699357
go炮君 发表于 2014-7-4 12:12
绕完了不小心把整瓶胶水撒手上了,手顿时全白,很恐怖!到医院里用不知名的药水弄下来的,到现在还痛……写 ...
淡定,,,502要干了之后用刀刃立着轻轻刮,不是顺着刀刃方向,是和刀刃方向垂直,,,
楼主辛苦了,,,
向钱看向厚赚
10年7个月前 IP:未同步
699358
丙酮能溶解502,还有有个问题,漆包线耐压不低,没那么容易击穿,而且电炮普遍都是450V以内的电压,而电工胶带用久了我可不敢摸,黏糊糊的
王WZJ_97
10年7个月前 IP:未同步
699362
不包绝缘也可以吧!我用450V4700UF电容都没有包绝缘[s:6]
Cleyton
10年7个月前 IP:未同步
699365
顶~
daniu101130
10年7个月前 IP:未同步
699384
直接顶起!小白最佳教程!
ls.ls
10年7个月前 IP:未同步
699396
向钱看向厚赚 发表于 2014-7-4 12:30
丙酮能溶解502,还有有个问题,漆包线耐压不低,没那么容易击穿,而且电炮普遍都是450V以内的电压,而电工 ...
我电炮1240V怎么破?
香皂火箭q
10年7个月前 IP:未同步
699401
go炮君 发表于 2014-7-4 12:10
送一句话:绕线圈,宅男一天变肌肉男!
你的线圈已经绕好,剪掉末尾,砂纸磨掉漆包线尽头的漆,上锡,就 ...
先向有一个方向然后一根线折回来么?想看看怎么从从一层变成第二层的
小氚
10年7个月前 IP:未同步
699404
话说楼主知道3线变2线的变压器怎么计算吗,还是N1:N2+N3???
uban
10年7个月前 IP:未同步
699418
每绕一层浸一次漆,在裹一层布带,这样绝缘的比较好
达闻西
10年7个月前 IP:未同步
699427
默默关注中。。。
猎鹰
10年7个月前 IP:未同步
699444
XXXXX 发表于 2014-7-4 16:47
我电炮1240V怎么破?
我用6KV都没击穿,铜线压降还是远低于击穿空气的压降,只是现在看来是这样的。
咕咕猫
10年7个月前 IP:未同步
699446
医生用的丙酮,可以买点备用
大連醜男
10年7个月前 IP:未同步
699464
听说过,丙酮是男人的克星------貌似会造成阳痿!!!
只是听说~
向钱看向厚赚
10年7个月前 IP:未同步
699480
我电炮1240V怎么破?
2kv都难击穿
ls.ls
10年7个月前 IP:未同步
699483
猎鹰 发表于 2014-7-4 22:09
我用6KV都没击穿,铜线压降还是远低于击穿 空气的压降,只是现在看来是这样的。
其实我用高压模块击穿过漆包线...
北落师门
10年7个月前 IP:未同步
699492
如何绕超细线圈[s:12]
布布卡
2014-08-03
id卡。。。
metellan
10年7个月前 IP:未同步
699498
不用这么费劲,推荐一种神器:R牛骨架!
全系列,可拆可组,带级间绝缘可以用作层间绝缘!带引出线导向槽,固定槽!
火焰山
10年7个月前 IP:未同步
699590
教你一招,502粘手上后先用水冲一下,然后找砂纸,沙沙沙~包好用,
eifheowvd
10年7个月前 IP:未同步
699606
[s:10]丙酮毒性大得很……人的皮肤是会不断脱去死皮的,耐心等上一两天就脱下来了
10年7个月前 IP:未同步
699631
502从来不粘我手,一般黏上后稍微刮一刮就下来了。。
go炮君作者
10年7个月前 IP:未同步
699739
上传一下  教程文档版 东西多很实惠很丰满
attachment icon 在这里我们讲一下一个普通的一级加速的磁阻式线圈炮制作.attach 4.39MB ATTACH 47次下载
盛世大唐
10年6个月前 IP:未同步
707972
学习了
悲催的虫虫
10年6个月前 IP:未同步
708518
metellan 发表于 2014-7-5 09:35
不用这么费劲,推荐一种神器:R牛骨架!
那么,在哪能买到呢?
metellan
10年6个月前 IP:未同步
709212
悲催的虫虫 发表于 2014-8-2 14:21
那么,在哪能买到呢?
X宝,X趣,X逊随便找,有的是
青龙摇曳
10年6个月前 IP:未同步
711423
受教啦[s:3]
go炮君
2013/12/07注册,5年11个月前活动
