KC-LS新型无工质推进引擎理论
神之觉醒2015/02/06极客DIY IP:广西
以前用手抓220V变压器初级的两根线,然后接到电池上面再断开, 断开时候的感觉很爽~~
然后想到了一个新型的电磁推进引擎的原理;
工作原理:
如下图,  由两个线圈组成,  先给线圈1通电,  然后线圈1断电的一瞬间,  线圈2通电,  线圈2借助线圈1在空间建立的磁场产生一个推力/拉力, 由于线圈1已经断电,  线圈1不会受到反作用力,  然后整个系统的作用力往一个方向,  这个原理是否可行, 有待试验.~~##
来自:综合交流区 / 极客DIY
73
神之觉醒 作者
10年0个月前 IP:广西
745404
这招我觉得比较得意,  欢迎吐嘈板砖___>>>
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745590
引用 秋青峰:
线圈1只要有电流通过就会有磁场,就会受到反作用力,你为什么会认为没有反作用力呢?
研究中~
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745591
引用 可恨的大菠萝:
可是试试,但是不会产生互感和感量保持么?
不明觉厉
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745592
引用 Johnny-Wei:
没有反作用力?你初中物理是语文老师教的还是体育老师教的?
....  貌似物理老师不玩这种东西
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745594
示波器爆了,  正在修,  修好就开始搭电路测试[s::victory:]   你们押哪边~[s:;P]
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745702
引用 mark42:
构建磁场好像也是要能量的吧
空心电感存放能量的地方是在导体里面还是在空间,  我觉得应该是在空间.
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745703
引用 法式油炸薯条:
不可行。磁场没有立即消失是因为有磁介质。受到反作用力的是铁芯
空心电感(无铁心)一样有反电势这个效应,  所以我就搞不明白, 是不是断电了之后空间还有残留磁场, 然后这个残留磁场再慢慢消失形成反电势?
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745705
查了半天原来是爆了个电阻.. 找两个串起来解决, 沉睡已久的示波器已经苏醒, 它即将迎来一个新理论的挑战~
神之觉醒作者
10年0个月前 修改于 10年0个月前 IP:广西
745748
引用 法式油炸薯条:
是断开的瞬间还有电流,就是那个火花放电。那个电流在线圈中产生了残余磁场。可能有一部分是你在空间的少量铁磁物质产生的。但用在卫星上归根结底是卫星外壳和线圈受到反作用力。真空中归根结底还是没有铁磁物质飞过来的
意思说电路断开了,线圈还有电流?这个值得研究 , 用半导体做开关器件,就没有火花;  反电势输出的能量和输入能量有关,  如果是周围的铁磁物质作用,  距离这么远铁磁物质需要发出多大的磁场作用才行...    卫星外壳如果是单纯铁磁物质和线圈应该是相互作用, 并且线圈是固定在卫星外壳上的, 应不会产生总体的作用力, 磁场是不是物质, 个人暂时不确定~   觉得类似一种 "对流".
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745749
引用 justinpiggy:
抱歉要泼冷水了。
先搞清楚什么是自感,自感还有电流的,你大概会问都断开了哪有电流,对就是走你的那个R1。。。所以还是受力
两个玩意儿相对静止,你这样只能自己推自己,没有其他对外作用。
你这里做实验,如果两个手拿线圈,只可能感受到一阵阵的排斥...
对忘了讲,  实际电路中没有R1的,  R1只是安慰一下仿真软件 不然仿真会出问题[s:;P]
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745757
引用 法式油炸薯条:
现实中是有那个r1的。电感瞬时断开能产生极高的电压。足已把真空击穿。
如果是一根1000米长的一匝导线, 形成一个电感...  你觉得击穿位置应该会在什么地方  最大可能就是断电的那个触点了
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745821
正在初步测试~
电感:
驱动电路:
空载波形:
接上电感的波形:
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745823
如果红圈里面这个反作用磁场是在空间的话,  就好玩了[s::lol]  准备下一步测试
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745828
定子是线圈, 转子是磁铁的交流发电机发电的时候, 线圈有负载就会对转子产生一个反作用力,  大概意思就是磁铁进来的时候线圈产生一个排斥力,  磁铁离去的时候线圈产生一个吸引力.  对于变压器, 这个原理应该适用.
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745835
引用 justinpiggy:
抱歉要泼冷水了。
确定断开之后 电感还有电流?  如果这样  那变压器的副边不接负载是不是也有电流.
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745836
引用 法式油炸薯条:
那为什么MOS没有被击穿炸管...
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745844
感觉有点像反激变压器,  正半周原/副边都不受力, 负半周副边受力,  难道反激变压器负半周原边断电了原边还会受反作用力?
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745868
引用 justinpiggy:
无法做到断开其实,你的断开过程其实就是一个电阻不断增大的过程,这个过程中电流不能突然变成0,这个过程中又有电流又有电阻,势必有能量损耗,把自感能量(也就是LI^2/2)释放完了,电流也就没了(由于寄生电容,一般还会呈衰减振荡一会儿)。变压器...
意思是说关断的过程电感里面的能量通过这个不断变大的电阻释放完了,,,   既然释放完了为何还有一个高压反电势, 甚至这个高压反电势还会击穿空气放电, 想不明白, 刚才我的示波器就是没过衰减直接接电感造成一个通道烧毁.
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745869
引用 justinpiggy:
这是因为
一你的电感太小了,储存能量不够大,不信你搞一个1H的大电感,通个几A电流,就用个小小的MOS,估计就炸了。
二是MOS会形成体二极管,能把这一电流通过体二极管续流,有时体二极管不够快我们还要外接更快更低压降二极管来降低损耗。。
断开的过程  一个电阻不断增大的过程  自感能量不是释放完了嘛  ... 也许是这个释放过程炸管  不过貌似电压很高才会炸   现在有点晕了[s::Q]
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745872
引用 justinpiggy:
如果是关断的过程释放完,,  应该不会出现高压反电势,  我用镊子碰电感连接MOS的那根线   居然有火花...  但是MOS却没骚[s:;P]  还有示波器放在一边也被这个高压干扰
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745875
引用 justinpiggy:
这是因为
我现在接个2H电感上去看看骚不骚[s:;P]  这个2H电感内阻只有10欧
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745878
引用 法式油炸薯条:
因为电感储能不够大呗。你可以用更粗的导线,通更大的电流试试。
...等下核爆就好玩
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745931
引用 justinpiggy:
不多说什么了,LZ可以继续测试。我可以解释LZ提出的问题,不过实在解释不动了,LZ后期提出问题很多,但其实书上都有。
只是我建议还是尽早放弃,稍微学一些电磁学应该就足够分析出这个结果了,电动力学的知识能给出更加深入的分析。
LZ这样做实...
[s:;P]玩玩而已嘛, 书上的知识太常规了, 对于一些比较偏的问题要自己分析思考.
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745932
引用 虎哥:
这是搞CPU累了休息一下的节奏吗?这个太民科了,正在考虑是否移江湖版
我觉得楼主应该去接受一些严格的科学教育,比如读个研究生什么的。
移不移无所谓的,   就是突然想到这个问题所以验证一下.[s:;P]
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745933
里面那个线圈接了个2极管(次级), 外面的线圈是驱动(初级), 吊在一根东西上面,  情况比较奇怪.  正激的时候两个线圈互顶(正常),  反激的时候两个都不动(异常)....
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
745934
好吧+ + 我承认弄了个弱智&(的东西---    不过刷到了一个经验.. 就是后面那个反激"异常"现象   以后设计其他东西的时候  这个现象可以随时调用
神之觉醒作者
746072
引用 novakon:
一个必须进江湖科学的问题,居然还有这么多人讨论这么久。
确实是反峰电压,尖峰电压,反电动势,反电势, N种名称,  novakon 大神有何见解   现在还有一步没测,  如果现象不对头,  那么问题就来了, 这是一个有趣的问题,  从科学理论的角度分析问题,  动量肯定守恒的, 能量也肯定守恒的[s:;P][s:;P][s:;P]   本贴讨论的内容是->  是否能利用电感建立的这个磁场, 来开发一种新型的推进器,  后面楼下就开始偏了...变成了讨论能量守恒了= =
这个问题确实很有意思,  电感通电, 电流从0开始慢慢变大, 电感周围的磁场慢慢建立,  这时电感突然关断, 电感周围的磁场会剧烈变化,  产生一个反向电动势, 就是那个尖峰电压,  这个是官科的理论, 不是我的理论,  本贴讨论的核心是, 电感关断后, 电感周围的这个磁场是否是独立存在于空间, 然后楼下就开始各种不理解和非官科理论,  有说电感储存的能量是在关断的时候消耗完的=  =额,  如果这样的话, 还能实现反激变压器?   可见国内教育水平BSIBDC^%[s::L]&* 这个状况我比较担忧.
额都怪我没把问题讲清楚~
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
746183
经过测试100%是不能实现的,  加大电流就互相作用 x_x!#,  请不要有人继续做这个脑残的试验了.
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
746185
为什么不能实现呢? 因为断开那个电感还是有电流的, 然后有电流就有磁场  就有反作用力,  这是一个非常民科的试验,  并且也不符合动量守恒定律, 请不有人再做试验了, 本人已经测试过  不能实现的.
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
746187
引用 justinpiggy:
早听你的意见就好了...  确实是实现不了的  ,确实是一个电阻不断增大的过程, 根本不能实现完全断开, 你的理论是正确的.
神之觉醒作者
10年0个月前 IP:广西
746227
引用 火炎焱焔:
坐在凳子上,双手向上用力提等凳腿,然后会飞起来~
我突然大脑短路发了个这么弱智的贴[s::funk:]   臭大了[s::funk:][s::Q]
神之觉醒作者
9年11个月前 IP:广西
754784
引用 ww63521814:
我感觉楼主的思路确实牛逼,既然电磁波可以在空间中传播,我记得大学的电动力学里面研究过为什么,是因为场能相互作用的问题,磁场产生电场,电场产生磁场,互成90垂直一直传播,而且遇到导体会产生电流,我感觉楼主还应该继续研究一下,共振的问题。
大家...
现在那个强子对撞机   研究微观   如果有发现新东西///   可能是选择性公开   NO全部
确实人类在进步->~  很多——……%*—忽悠*—*  比如)*(进—*……(*化—……*—* 论
目前电磁方面的研究有进展...  电磁理论X    过后在做试验...  太多试验要做...
神之觉醒作者
9年6个月前 IP:广西
780598
引用 xyin2005:
前一段时间也和楼主一样这样考虑过,仔细想了半天还是绕进了电磁波的问题。而电磁波相互之间的影响有不甚了解。楼主的试验倒是帮我了一个忙。不用再头痛了,谢谢。
神之觉醒
2011/08/12注册,2年0个月前活动
