KC-LS新型无工质推进引擎理论
神之觉醒2015/02/06极客DIY IP:广西
以前用手抓220V变压器初级的两根线,然后接到电池上面再断开, 断开时候的感觉很爽~~
然后想到了一个新型的电磁推进引擎的原理;
工作原理:
如下图,  由两个线圈组成,  先给线圈1通电,  然后线圈1断电的一瞬间,  线圈2通电,  线圈2借助线圈1在空间建立的磁场产生一个推力/拉力, 由于线圈1已经断电,  线圈1不会受到反作用力,  然后整个系统的作用力往一个方向,  这个原理是否可行, 有待试验.~~##
来自:综合交流区 / 极客DIY
73
神之觉醒 作者
10年4个月前 IP:广西
745404
这招我觉得比较得意,  欢迎吐嘈板砖___>>>
法式油炸薯条
10年4个月前 IP:甘肃
745414
不可行。磁场没有立即消失是因为有磁介质。受到反作用力的是铁芯
达闻西
10年4个月前 IP:江苏
745418
噗……有反作用力的,你试试就知道
改装pcp
10年4个月前 IP:未同步
745426
又一新的永动机?
mark42
10年4个月前 IP:福建
745441
引用 改装pcp:
又一新的永动机?
构建磁场好像也是要能量的吧
累行不缀
10年4个月前 IP:四川
745455
线圈1断电后还有自感,还是有电流啊。。。
航模发烧友
10年4个月前 IP:广东
745462
没看明白..
秋青峰
10年4个月前 IP:北京
745464
线圈1只要有电流通过就会有磁场,就会受到反作用力,你为什么会认为没有反作用力呢?
可恨的大菠萝
10年4个月前 IP:广东
745472
可是试试,但是不会产生互感和感量保持么?
Johnny-Wei
10年4个月前 IP:广东
745473
没有反作用力?你初中物理是语文老师教的还是体育老师教的?
王WZJ_97
10年4个月前 修改于 10年4个月前 IP:广东
745478
拆开感应电机,把转子拿出来,通上电,感觉一下定子磁极有没有风就知道了。
潜伏
10年4个月前 IP:浙江
745552
对的,线圈炮也是这个原理增加的反拉,你有关断也有反拉的
永动机是不可能的,还是会转化成其他能量
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745590
引用 秋青峰:
研究中~
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745591
引用 可恨的大菠萝:
不明觉厉
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745592
引用 Johnny-Wei:
....  貌似物理老师不玩这种东西
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745594
示波器爆了,  正在修,  修好就开始搭电路测试[s::victory:]   你们押哪边~[s:;P]
秋青峰
10年4个月前 IP:北京
745672
引用 神之觉醒:
示波器爆了,  正在修,  修好就开始搭电路测试   你们押哪边~
不错的东东
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745702
引用 mark42:
构建磁场好像也是要能量的吧
空心电感存放能量的地方是在导体里面还是在空间,  我觉得应该是在空间.
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745703
引用 法式油炸薯条:
空心电感(无铁心)一样有反电势这个效应,  所以我就搞不明白, 是不是断电了之后空间还有残留磁场, 然后这个残留磁场再慢慢消失形成反电势?
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745705
查了半天原来是爆了个电阻.. 找两个串起来解决, 沉睡已久的示波器已经苏醒, 它即将迎来一个新理论的挑战~
justinpiggy
10年4个月前 IP:浙江
745718
抱歉要泼冷水了。
先搞清楚什么是自感,自感还有电流的,你大概会问都断开了哪有电流,对就是走你的那个R1。。。所以还是受力
两个玩意儿相对静止,你这样只能自己推自己,没有其他对外作用。
你这里做实验,如果两个手拿线圈,只可能感受到一阵阵的排斥力(或者吸引力),排斥还是吸引和你的各种参数有关,当然这个一阵阵比喻可能不够恰当,太快了可能感觉不出来,但是你懂得。这个过程和你一个手推另外一个手无区别,你不会被推进
劝LZ别做实验了,当然要做我也不拦着
法式油炸薯条
10年4个月前 IP:甘肃
745720
引用 神之觉醒:
是断开的瞬间还有电流,就是那个火花放电。那个电流在线圈中产生了残余磁场。可能有一部分是你在空间的少量铁磁物质产生的。但用在卫星上归根结底是卫星外壳和线圈受到反作用力。真空中归根结底还是没有铁磁物质飞过来的
mark42
10年4个月前 IP:福建
745730
引用 神之觉醒:
应该是空间,毕竟磁场是物质,根据相对论,物质泯灭是要放出能量的,反之亦然
神之觉醒作者
10年4个月前 修改于 10年4个月前 IP:广西
745748
引用 法式油炸薯条:
意思说电路断开了,线圈还有电流?这个值得研究 , 用半导体做开关器件,就没有火花;  反电势输出的能量和输入能量有关,  如果是周围的铁磁物质作用,  距离这么远铁磁物质需要发出多大的磁场作用才行...    卫星外壳如果是单纯铁磁物质和线圈应该是相互作用, 并且线圈是固定在卫星外壳上的, 应不会产生总体的作用力, 磁场是不是物质, 个人暂时不确定~   觉得类似一种 "对流".
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745749
引用 justinpiggy:
抱歉要泼冷水了。
你这里做实验,如果两个手拿线圈,只可能感受到一阵阵的排斥...
对忘了讲,  实际电路中没有R1的,  R1只是安慰一下仿真软件 不然仿真会出问题[s:;P]
法式油炸薯条
10年4个月前 IP:甘肃
745753
引用 神之觉醒:
意思说电路断开了,线圈还有电流?这个值得研究 , 用半导体做开关器件,就没有火花;  反电势输出的能量和输入能量有关,  如果是周围的铁磁物质作用,  距离这么远铁磁物质需要发出多大的磁场作用才行...    卫星外壳如果是单纯铁磁物质和线...
真空是不会有保持磁场的作用的。电感储能=1/2LI^2。断开时的瞬时高压放出的能量等于输入的能量。所以无论如何电感储存的能量必然被放出来。就算是产生的电压以数万伏击穿真空也要放出来。所以电感短时间内必然能保持一定电流。电阻越大,那个时间越短。但放出的能量不会变。其次只要在附近有铁磁材料的环境里,就算不在线圈内部,线圈的磁场一样能产生磁化的效果。但真空不会被磁化,归根结底反作用力会作用在铁磁材料或者线圈上。不会把真空磁化,然后反作用力作用在真空上
法式油炸薯条
10年4个月前 IP:甘肃
745754
引用 神之觉醒:
现实中是有那个r1的。电感瞬时断开能产生极高的电压。足已把真空击穿。
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745757
引用 法式油炸薯条:
如果是一根1000米长的一匝导线, 形成一个电感...  你觉得击穿位置应该会在什么地方  最大可能就是断电的那个触点了
法式油炸薯条
10年4个月前 IP:甘肃
745761
引用 神之觉醒:
如果电感储能足够大的话,会把你用来关断的那个开关弄坏。
justinpiggy
10年4个月前 IP:浙江
745765
回复:法式油炸薯条
完全正确
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745821
正在初步测试~
电感:
驱动电路:
空载波形:
接上电感的波形:
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745823
如果红圈里面这个反作用磁场是在空间的话,  就好玩了[s::lol]  准备下一步测试
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745828
定子是线圈, 转子是磁铁的交流发电机发电的时候, 线圈有负载就会对转子产生一个反作用力,  大概意思就是磁铁进来的时候线圈产生一个排斥力,  磁铁离去的时候线圈产生一个吸引力.  对于变压器, 这个原理应该适用.
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745835
引用 justinpiggy:
抱歉要泼冷水了。
确定断开之后 电感还有电流?  如果这样  那变压器的副边不接负载是不是也有电流.
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745836
引用 法式油炸薯条:
那为什么MOS没有被击穿炸管...
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745844
感觉有点像反激变压器,  正半周原/副边都不受力, 负半周副边受力,  难道反激变压器负半周原边断电了原边还会受反作用力?
法式油炸薯条
10年4个月前 IP:甘肃
745849
引用 神之觉醒:
那为什么MOS没有被击穿炸管...
因为电感储能不够大呗。你可以用更粗的导线,通更大的电流试试。
justinpiggy
10年4个月前 IP:浙江
745859
引用 神之觉醒:
无法做到断开其实,你的断开过程其实就是一个电阻不断增大的过程,这个过程中电流不能突然变成0,这个过程中又有电流又有电阻,势必有能量损耗,把自感能量(也就是LI^2/2)释放完了,电流也就没了(由于寄生电容,一般还会呈衰减振荡一会儿)。变压器不一样,变压器完全断开负载时候那电阻就可以认为是无穷大,没有这里变化的过程。
justinpiggy
10年4个月前 IP:浙江
745860
引用 神之觉醒:
那为什么MOS没有被击穿炸管...
这是因为
一你的电感太小了,储存能量不够大,不信你搞一个1H的大电感,通个几A电流,就用个小小的MOS,估计就炸了。
二是MOS会形成体二极管,能把这一电流通过体二极管续流,有时体二极管不够快我们还要外接更快更低压降二极管来降低损耗。。
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745868
引用 justinpiggy:
无法做到断开其实,你的断开过程其实就是一个电阻不断增大的过程,这个过程中电流不能突然变成0,这个过程中又有电流又有电阻,势必有能量损耗,把自感能量(也就是LI^2/2)释放完了,电流也就没了(由于寄生电容,一般还会呈衰减振荡一会儿)。变压器...
意思是说关断的过程电感里面的能量通过这个不断变大的电阻释放完了,,,   既然释放完了为何还有一个高压反电势, 甚至这个高压反电势还会击穿空气放电, 想不明白, 刚才我的示波器就是没过衰减直接接电感造成一个通道烧毁.
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745869
引用 justinpiggy:
这是因为
断开的过程  一个电阻不断增大的过程  自感能量不是释放完了嘛  ... 也许是这个释放过程炸管  不过貌似电压很高才会炸   现在有点晕了[s::Q]
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745872
引用 justinpiggy:
如果是关断的过程释放完,,  应该不会出现高压反电势,  我用镊子碰电感连接MOS的那根线   居然有火花...  但是MOS却没骚[s:;P]  还有示波器放在一边也被这个高压干扰
三水合番
10年4个月前 IP:黑龙江
745874
动量不守恒?
顺便吐槽下楼主74系列的驱动。
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745875
引用 justinpiggy:
这是因为
我现在接个2H电感上去看看骚不骚[s:;P]  这个2H电感内阻只有10欧
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
745878
引用 法式油炸薯条:
...等下核爆就好玩
justinpiggy
10年4个月前 IP:浙江
745880
引用 神之觉醒:
如果是关断的过程释放完,,  应该不会出现高压反电势,  我用镊子碰电感连接MOS的那根线   居然有火花...  但是MOS却没骚  还有示波器放在一边也被这个高压干扰
不多说什么了,LZ可以继续测试。我可以解释LZ提出的问题,不过实在解释不动了,LZ后期提出问题很多,但其实书上都有。
只是我建议还是尽早放弃,稍微学一些电磁学应该就足够分析出这个结果了,电动力学的知识能给出更加深入的分析。
LZ这样做实验恐怕只能碰壁,倒还等LZ继续开发CPU,别浪费时间了,不如认真学一些物理。
以上只是我的建议。
10年4个月前 IP:四川
745901
这是搞CPU累了休息一下的节奏吗?这个太民科了,正在考虑是否移江湖版[s::lol]
我觉得楼主应该去接受一些严格的科学教育,比如读个研究生什么的。
神之觉醒作者
10年3个月前 IP:广西
745931
引用 justinpiggy:
LZ这样做实...
[s:;P]玩玩而已嘛, 书上的知识太常规了, 对于一些比较偏的问题要自己分析思考.
神之觉醒作者
10年3个月前 IP:广西
745932
引用 虎哥:
移不移无所谓的,   就是突然想到这个问题所以验证一下.[s:;P]
神之觉醒作者
10年3个月前 IP:广西
745933
里面那个线圈接了个2极管(次级), 外面的线圈是驱动(初级), 吊在一根东西上面,  情况比较奇怪.  正激的时候两个线圈互顶(正常),  反激的时候两个都不动(异常)....
神之觉醒
2011/08/12注册,2年4个月前活动
