套件价格460, 目前有4套现货, 以下是淘宝购买链接:
https://2.taobao.com/item.htm?id=521404831119&spm=686.1000925.0.0.JBnSN4
https://2.taobao.com/item.htm?id=521418768615&spm=686.1000925.0.0.JBnSN4
https://2.taobao.com/item.htm?id=521404515393&spm=686.1000925.0.0.JBnSN4
https://2.taobao.com/item.htm?id=521415437058&spm=686.1000925.0.0.JBnSN4
以下是元件清单:
元件型号 单套元件数量
74系列芯片(全新):
74HC00 2
74HC02 4
74HC04 2
74HC08 7
74HC10 2
74HC11 2
74HC14 2
74HC20 1
74HC30 4
74HC32 18
74HC74 7
74HC138 11
74HC161 24
74HC244 56
74HC273 15
74F181 2
74LS194 2
74LS244 1
74F00 1
74F08 2
74F138 2
74F161 7
74F244 5
存储器:
HM628128(拆机翻新) 2
HM628512(拆机翻新) 3
W27C020(全新, 烧有开机启动程序) 2
实时时钟芯片:
DS1302 1
DIP芯片座:
DIP8 1
DIP14 57
DIP16 46
DIP20 77
DIP24 2
DIP32 26
排针排座:
单16P排座 78
单40P排针 39
双40P弯排针 3
晶振:
有源方形25.175MHZ 1
有源方形27MHZ 1
有源方形12MHZ 1
无源32.768KHZ 1
发光二极管LED:
2*5*7红色方形LED 50
2*5*7绿色方形LED 43
电阻:
47欧1/4W 1
270欧1/4W 3
330欧1/4W 43
470欧1/4W 9
1K欧1/4W 53
10K欧1/4W 26
电容:
独石104 202
独石475 2
电解220uf 4
二极管:
IN4148 8
三极管:
SS8050 1
SS8550 6
C1815 4
稳压管:
AMS1117-3.3V 1
开关按键:
鼠标微动开关 4
8P拨码开关 2
铜柱:
12mm M3六角铜柱 56
20mm 空心M3六角铜柱 4
其他:
cr2032电池座 1
VGA座 1
DC005电源座 1
单2P跳线帽 12
5V3A电源 1
PCB 14
以下是元件清单:
元件型号 单套元件数量
74系列芯片(全新):
74HC00 2
74HC02 4
74HC04 2
74HC08 7
74HC10 2
74HC11 2
74HC14 2
74HC20 1
74HC30 4
74HC32 18
74HC74 7
74HC138 11
74HC161 24
74HC244 56
74HC273 15
74F181 2
74LS194 2
74LS244 1
74F00 1
74F08 2
74F138 2
74F161 7
74F244 5
存储器:
HM628128(拆机翻新) 2
HM628512(拆机翻新) 3
实时时钟芯片:
DS1302 1
DIP芯片座:
DIP8 1
DIP14 57
DIP16 46
DIP20 77
DIP24 2
DIP32 26
排针排座:
单16P排座 78
单40P排针 39
双40P弯排针 3
晶振:
有源方形25.175MHZ 1
有源方形27MHZ 1
有源方形12MHZ 1
无源32.768KHZ 1
发光二极管LED:
2*5*7红色方形LED 50
2*5*7绿色方形LED 43
电阻:
47欧1/4W 1
270欧1/4W 3
330欧1/4W 43
470欧1/4W 9
1K欧1/4W 53
10K欧1/4W 26
电容:
独石104 202
独石475 2
电解220uf 4
二极管:
IN4148 8
三极管:
SS8050 1
SS8550 6
C1815 4
稳压管:
AMS1117-3.3V 1
开关按键:
鼠标微动开关 4
8P拨码开关 2
铜柱:
12mm M3六角铜柱 56
20mm 空心M3六角铜柱 4
其他:
cr2032电池座 1
VGA座 1
DC005电源座 1
单2P跳线帽 12
5V3A电源 1
PCB 14
