KC-LS新型无工质推进引擎理论
神之觉醒2015/02/06极客DIY IP:广西
以前用手抓220V变压器初级的两根线,然后接到电池上面再断开, 断开时候的感觉很爽~~
然后想到了一个新型的电磁推进引擎的原理;
工作原理:
如下图,  由两个线圈组成,  先给线圈1通电,  然后线圈1断电的一瞬间,  线圈2通电,  线圈2借助线圈1在空间建立的磁场产生一个推力/拉力, 由于线圈1已经断电,  线圈1不会受到反作用力,  然后整个系统的作用力往一个方向,  这个原理是否可行, 有待试验.~~##
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
73
神之觉醒 作者
10年5个月前 IP:广西
745934
好吧+ + 我承认弄了个弱智&(的东西---    不过刷到了一个经验.. 就是后面那个反激"异常"现象   以后设计其他东西的时候  这个现象可以随时调用
novakon
10年5个月前 IP:广东
745944
一个必须进江湖科学的问题,居然还有这么多人讨论这么久。
神之觉醒作者
10年5个月前 修改于 10年5个月前 IP:广西
746072
引用 novakon:
确实是反峰电压,尖峰电压,反电动势,反电势, N种名称,  novakon 大神有何见解   现在还有一步没测,  如果现象不对头,  那么问题就来了, 这是一个有趣的问题,  从科学理论的角度分析问题,  动量肯定守恒的, 能量也肯定守恒的[s:;P][s:;P][s:;P]   本贴讨论的内容是->  是否能利用电感建立的这个磁场, 来开发一种新型的推进器,  后面楼下就开始偏了...变成了讨论能量守恒了= =
这个问题确实很有意思,  电感通电, 电流从0开始慢慢变大, 电感周围的磁场慢慢建立,  这时电感突然关断, 电感周围的磁场会剧烈变化,  产生一个反向电动势, 就是那个尖峰电压,  这个是官科的理论, 不是我的理论,  本贴讨论的核心是, 电感关断后, 电感周围的这个磁场是否是独立存在于空间, 然后楼下就开始各种不理解和非官科理论,  有说电感储存的能量是在关断的时候消耗完的=  =额,  如果这样的话, 还能实现反激变压器?   可见国内教育水平BSIBDC^%[s::L]&* 这个状况我比较担忧.
额都怪我没把问题讲清楚~
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
746183
经过测试100%是不能实现的,  加大电流就互相作用 x_x!#,  请不要有人继续做这个脑残的试验了.
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
746185
为什么不能实现呢? 因为断开那个电感还是有电流的, 然后有电流就有磁场  就有反作用力,  这是一个非常民科的试验,  并且也不符合动量守恒定律, 请不有人再做试验了, 本人已经测试过  不能实现的.
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
746187
引用 justinpiggy:
无法做到断开其实,你的断开过程其实就是一个电阻不断增大的过程,这个过程中电流不能突然变成0,这个过程中又有电流又有电阻,势必有能量损耗,把自感能量(也就是LI^2/2)释放完了,电流也就没了(由于寄生电容,一般还会呈衰减振荡一会儿)。变压器...
早听你的意见就好了...  确实是实现不了的  ,确实是一个电阻不断增大的过程, 根本不能实现完全断开, 你的理论是正确的.
火炎焱焔
10年5个月前 IP:北京
746192
引用 达闻西:
噗……有反作用力的,你试试就知道
坐在凳子上,双手向上用力提等凳腿,然后会飞起来~
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
746227
引用 火炎焱焔:
我突然大脑短路发了个这么弱智的贴[s::funk:]   臭大了[s::funk:][s::Q]
justinpiggy
10年5个月前 IP:浙江
746238
引用 神之觉醒:
精神值得鼓励!但还是希望多看看相关内容,加深理解。
火炎焱焔
10年5个月前 IP:北京
746282
引用 神之觉醒:
我突然大脑短路发了个这么弱智的贴   臭大了
想法不错,继续努力
ww63521814
10年4个月前 IP:吉林
753601
我感觉楼主的思路确实牛逼,既然电磁波可以在空间中传播,我记得大学的电动力学里面研究过为什么,是因为场能相互作用的问题,磁场产生电场,电场产生磁场,互成90垂直一直传播,而且遇到导体会产生电流,我感觉楼主还应该继续研究一下,共振的问题。
大家都说什么能量守恒什么的,可是我们只是生活在一粒微尘上的生物,面对广袤无垠的宇宙有太多的高级文明开始利用空间进行旅行,科学的发展是无限的,宇宙的广度是超过我们的脑容量的,虽然咱们感觉大脑好像很牛逼的样子,但是你能模拟出来一个宇宙吗?这证明宇宙本身的存在就是超过了智慧的存在,只有咱们不知道的存在而已,宇宙的神奇不是咱们只有百年的生物可以理解的。
现在大家可能都在认为瞬移啊,飞啊,什么的都是无稽之谈,但谁会知道百年,千年,万年,之后咱们会怎么样呢。空间既然可以被太阳这种级别的物体弯曲,而黑洞更能使空间变成一个完全封闭的圆,谁有知道以后我们是不是也能够做到呢,只要掌握足够的能量什么都可以做到的。
咱们智慧生命就是一点点的利用起来了越来越多的能量的,以前是火,后再变成了电,密度愈来愈大,而且已经渐渐涉及到空间上的东西了。我们平时做的直流电路只能是低能量的利用,稍微高一点的收音机就能传递声音了,而电视机更能传递图像,是因为电路频率越来越高了。大家都知道的一个事实就是频率和能量是有直接关系的,频率越高能量越大这是因为单位时间能传递的能量更多的缘故。
神之觉醒作者
10年4个月前 IP:广西
754784
引用 ww63521814:
大家...
现在那个强子对撞机   研究微观   如果有发现新东西///   可能是选择性公开   NO全部
确实人类在进步->~  很多——……%*—忽悠*—*  比如)*(进—*……(*化—……*—* 论
目前电磁方面的研究有进展...  电磁理论X    过后在做试验...  太多试验要做...
tomtwj
10年4个月前 IP:北京
755277
楼主想说的是这个吧?
http://www.tudou.com/v/H6CWtiBfnkk/&rpid=118188211&resourceId=118188211_04_05_99/v.swf
只是可惜在你的逻辑中缺少一个重要的力学转化环节,就现在逻辑是不可能的。呵呵呵
metellan
10年4个月前 IP:河北
755317
引用 ww63521814:
大家...
民科基本都会以宣传神秘轮和不可知论作为开场白。
tomtwj
10年4个月前 IP:北京
755402
科创的问题就在于某些人但凡看不懂就将其归入江湖或者民科,因为有些东西理论不成熟,更不用说公式了
refinder
10年4个月前 IP:德国
755406
大家看出楼主的意图了吗,他是想实现仅靠电力就可以自己推自己线性加速的飞行器,代替笨重的燃料火箭实现太空旅行。本学究给楼主讲解一下为啥这个实验设想是不行的。电磁场在空间中虽然是以光速传播,但仅能以交流的形式传播,线圈一无论给什么样的波形,产生高反压也好,都会产生对称的交流电磁波在空间传播,对于线圈二无论通什么样的电流信号,都无法实现单方向受力。线圈二也会产生电磁波,也是以交变的形式传播,这个波和线圈一产生的波在空间叠加,然后各走各的路,两个线圈之间的受力最终平均下来是平衡的,即两个线圈作为一个整体,不会受到单向的推力。
只是在空间产生驻波而已。。。。
refinder
10年4个月前 IP:德国
755408
这个世界的bug没有这么容易被你捕捉到,但你具备一些受传统教育的人不具备的素质,就是敢大胆怀疑,大胆猜想,然后屡屡失败,最后可能变得和受传统教育的人一样,对找bug没了什么期望和兴趣。所以建议楼主专心修炼本门武功,考虑单片机的芯片化,不要学欧阳峰,走火入魔[s:;P][s:;P][s:;P]
laji3865689
10年4个月前 IP:广东
755411
引用 tomtwj:
把100个符号随机组合而成一条公式,谁也看不懂,但是必须承认它是一个正确的理论?现在的民科就是这么玩的,说些自己都看不懂的东西。当然这里说的不是楼主,楼主发这个贴只是来玩的。
苍岚
10年4个月前 IP:浙江
755502
动量守恒~
CES747MAYDAY
9年11个月前 IP:上海
778899
引用 神之觉醒:
那个字是 糗
xyin2005
9年11个月前 IP:天津
780521
前一段时间也和楼主一样这样考虑过,仔细想了半天还是绕进了电磁波的问题。而电磁波相互之间的影响有不甚了解。楼主的试验倒是帮我了一个忙。不用再头痛了,谢谢。
神之觉醒作者
9年11个月前 IP:广西
780598
引用 xyin2005:
Robot_V1
9年11个月前 IP:山东
781492
这是。。。这是。。。这是什么来着?
神之觉醒
2011/08/12注册,2年5个月前活动
