疯狂切尔诺贝利游记-----bionerd23女士系列视频
RodTech2015/02/02核技术与核仪器 IP:广东
据我猜测,此人乃医科的,曾经为了好玩给自己注射70兆bq活度的Tc99m,这里的m是同素异能体的标记,具体请utube搜此人。
此人作死程度,我实在佩服。典型的防护失误案例
作死之第四:
切尔诺贝利路边挖出一颗1/4米粒大,竟然有17mSv/Hr的燃料/石墨碎片,用高纯Ge能谱测得极高的Cs137峰,和很低的Am、Th等峰,典型切尔诺贝利状况。
挖的时间比较长,可以跳到后面。
点击此处查看视频
作死之第三:
切尔诺贝利路边蚂蚁窝里挖出指甲盖大小同上物质,测得纯gamma射线每小时上百毫西弗,仪器爆表,我估计实际上可能有300mSv/Hr,若是全身照射,现在显然已死。注意到她直接拿在手上乐呵乐呵呢,还无意中拿着摸了下脸。
点击此处查看视频
作死之第二:
闯进切尔诺贝利车辆废弃坟墓,其中有直升机、还有各国的机器人,就是这些机器人都失败了,后来才需要派出一批批(3000多)人清扫楼顶石墨。其中德国警察用机器人,曾在当年的纪录片中出现过,被缠住了,几个人废了很大力气清开,又派了人冲上去看,结果电池失效了,这也是最后一次机器人尝试,此后决定用人清扫。注意到一个水槽车周围均匀分布着1mSv/Hr左右辐射,而锈蚀部分高达4mSv/Hr,大概是因为内容的从反应堆底部抽出的高放射污水已经渗出。
点击此处查看视频
作死之第一:终极大作死
这孩子穿着防护服,手套与防护服之间没有缠胶带,露着大缝,不带防护眼镜只带面罩走进核电站的地下室,跨过一些鞋底放射出20mSv/Hr以上的消防员衣服鞋子,找到了两个装着很重黑沙的大铁箱,测到爆表,决定往下挖宝贝,谁知,挖着挖着本底空气也爆表了,用黑沙盖住探头恢复较低水平,这才明白,沙子包住的是细小高放射颗粒,扬到空气中,达到了让CCD产生大量噪点的境界,该女同志回到宾馆,把她的面具过滤盒放在拍立得上,拍出了X光片。。。。我在想她拍胸片是不是已经不需要X光源了呢,这是非常不要命的做法,缺乏妥善防护,不得学习。
点击此处查看视频
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
RodTech 作者
9年11个月前 IP:广东
744625
以此帖,求购x线铍窗正比计数管若干枚。
RodTech作者
9年11个月前 IP:广东
744626
注意帖中单位mSv/Hr, 参考本底一般是0.02uSv/Hr, 出于众所周知原因,一般情况用sv做单位是错误的,应该用cpm或者cps,因为大多转换因子是cs137标定的,如果是其他源,实际与测量相差两三个数量级是可能的。但是,该女士测量主要源是cs137,所以用此单位无误。
可达
9年11个月前 IP:浙江
744627
没有遇到潜行者?
hambaby
9年11个月前 IP:北京
744634
引用 RodTech:
以此帖,求购x线铍窗正比计数管若干枚。
云母窗比铍窗,差多少?
RodTech作者
9年11个月前 IP:广东
744639
引用 hambaby:
云母窗比铍窗,差多少?
没有看到具体吸收曲线,不过据我看各种管子demo瞎猜,铍的康普顿峰小很多,谷更低,而且HPGe只见过铍窗,似乎因为某些原因,凡涉能谱的,都不见mica,只见铍或铝或不锈钢
改装pcp
9年11个月前 IP:未同步
744641
家里有一个烟雾探测器,一直没敢拆。
RodTech作者
9年11个月前 IP:广东
744645
实验中遇到一个问题,就是莫名其妙的200kev左右的峰,现在明白,多半是180度康普顿散射峰,康普顿散射能量跟角度有关,射线从晶体射到光电倍增管里再反射回晶体里,就多了这么个峰(其他比如屏蔽的铅的峰都很好识别)
玉颜州
9年11个月前 IP:北京
744664
活腻了的节奏啊
9年11个月前 IP:福建
744680
那里的蚂蚁肯定都变异了
songxinyou
9年11个月前 IP:陕西
744698
世界上还有这样的猛女。
冥猫
9年11个月前 IP:河北
744825
猛女
RodTech作者
9年11个月前 IP:广东
744897
其面罩过滤棉在胶片上放48小时,得到以下曝光,明显大量过曝,我猜测8小时足够。
adj1202
7年6个月前 IP:广西
835374
视频不存在
高放射性的东西,居然有人作死把玩
zzhc2008
7年6个月前 IP:德国
835394
你管搜账号bionerd23,此人一直有上传视频。最后她好像偷运了一块石墨碎片回家2333
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,5时14分前活动
中山大学 力学专业
