求份点火发动机的简易图.
KFWJ2015/01/24喷气推进 IP:上海
本人正在制作一枚直径56毫米长700毫米的APCP发动机. 点火系统求各位论坛高手指点.  能提供一份简易的图纸更好.   本人想用标准的点火发动机.
[修改于 9年11个月前 - 2015/01/24 17:56:06]
KFWJ 作者
9年11个月前 IP:上海
742560
引用 a676977007:
长径比这么大。。。你打算飞多高
目标2KM[s:;P]
KFWJ作者
9年11个月前 IP:上海
742562
引用 a676977007:
长径比这么大。。。你打算飞多高
药柱直径50 长480  内空直径16
KFWJ作者
9年11个月前 IP:上海
742564
收下了[s::)]
KFWJ作者
9年11个月前 IP:上海
742602
引用 a676977007:
这么长这么粗的APCP燃料柱,还真壕
燃料是直径50  长480  中孔16 单位毫米[s::lol]
KFWJ作者
9年11个月前 IP:上海
742710
引用 h13:
建议楼主把内径改为51,有利于塞药柱
长480用700的机体?
不一定非得要金属机,塑料机好了也能破2000(燃料占比重大点)
我的kndx用openrocket仿真,保守600m
嗯,发动机和药柱已经做好了,现在遇到麻烦是点火问题,黑火药很难点燃APCP.
KFWJ作者
9年11个月前 IP:上海
742715
引用 h13:
建议楼主把内径改为51,有利于塞药柱
长480用700的机体?
昨天用低燃速黑火药 点火, 点火3次都没成功   最后以失败而收场。
KFWJ作者
9年11个月前 IP:上海
742753
引用 h13:
用彩虹之巅的点火方式,再用销镁(黑火药引燃销镁,销镁也不好点,得用黑火药引燃),销美铝(同理),AP铝热(销镁引燃)试试
嗯 我去试制。[s::)]
KFWJ作者
9年10个月前 IP:上海
751459
我现在把BP做成固体圆柱装在赛璐珞药盒里点火  成功率很高的.  不过还是要感谢的建议 过些时间试试用你的点或方法. [s::)]
KFWJ作者
9年10个月前 IP:上海
751461
引用 FROZEN巨擘:
可以考虑用铝热点,  少量铝热剂混点氯酸钾,插一根电子点火头然后包好,就这样做一个铝热点火头,点火产生温度高,温度保持久,对燃料柱的外力扰动小,就是有点引燃得不是很均匀的小问题(应该不要紧),或者用氯糖(氯糖粒度不要太小),亲自使用过,效果...
KFWJ作者
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:上海
751513
我的燃料 AP 60目的百分之48.  600目的百分之20.  铝粉400目的百分之12.  HTPB+IPDI+DOA 百分之18.   蓖麻油 和氧化铜各百分之一.  药浆是手工混合的.真空浇筑. 真空罐是10毫米厚直径100毫米的亚历克透明圆管做的. 真空罐外面下部放了一台微型水泥振动台.   对了混合药浆是在桌台前面左面和右面  放了3个1千瓦的电热器..  然后淘宝上15元的温度测量. 保持50度 就可以了, 温度高了人受不了, 药浆刚开始混合很干   混合二十分钟左右后就差不多了.  混合出来的药浆像工地上的混凝土一样. 没有多少流动性. 然后把药浆装在一个不锈钢自制的超大针筒里 .和真空罐连接好后.  保持真空罐里压力1KPA.   然后把振动台开起来. 后使劲把针筒慢慢推 保持每分钟2里米的速度 直到完毕.   最后放进恒温箱以60度温度 等待10天.          ————可能是我真空技术不到位.固化后要柱 会有少量 细小的气泡.   总之我也是新手希望能和你们共同改进.  我的药柱现在还没有装机测试. 开放燃烧实验在优酷里输入APCP,就可以看到了那个300g APCP开放燃烧试验就是 .  我现在要把铝粉提升到15了. 光芒很耀眼.
KFWJ作者
9年10个月前 IP:上海
751515
连接上面的 .铝粉多了 药浆就更干没有流动性.  按照我现在的经验 铝粉保持百分之10  药浆流动性好一点.
KFWJ作者
9年10个月前 IP:上海
751525
引用 KFWJ:
我的燃料 AP 60目的百分之48.  600目的百分之20.  铝粉400目的百分之12.  HTPB+IPDI+DOA 百分之18.   蓖麻油 和氧化铜各百分之一.  药浆是手工混合的.真空浇筑. 真空罐是10毫米厚直径100毫米的亚...
星空内圆孔12.5  星角 长6.2 宽4 这是50毫米药柱的刘六角星孔.
KFWJ作者
9年10个月前 IP:上海
751742
其实加到百分之十二对于我来说基本是极限了,做出来的药浆,没流动性了,浇筑是保持1KPA压力,把药浆挤压进去  振动台开最大工率。最后做出来的药浆密度还是不够。总之我做燃料也才刚开始没多久,慢慢和论坛里的网友一起改进。
KFWJ作者
9年9个月前 修改于 9年9个月前 IP:上海
757726
  [s:316]
KFWJ作者
759602
直到现在我才发现,    我是把喷吼的直径写成中孔直径了 。    [s:316]
KFWJ作者
9年4个月前 IP:上海
789088
在25楼有说明 , 是我把喷候直径写成中孔直径了。  16是喷候的直径。
KFWJ作者
9年4个月前 IP:上海
789105
引用 火箭casc:
“然后把药浆装在一个不锈钢自制的超大针筒里 .和真空罐连接好后.  保持真空罐里压力1KPA.   然后把振动台开起来. 后使劲把针筒慢慢推 保持每分钟2里米的速度 直到完毕.   ”你这个方法个人觉得不安全,慎重啊。
这都是我以前过时的 帖子 和做法了, 我最新的设备和制作方法你还没有到我的帖子里去看过吧。
KFWJ作者
9年4个月前 IP:上海
789291
引用 拔刀斋:
YT5用1克APCP碎屑混合1克造粒BP做点火药包点燃KC3025 RNX,点火到最大推力的延迟小于0.3秒。
只用BP爆燃一下就吹走了点火延迟很长,只用APCP点火药本身燃烧很慢。
     APCP燃料      AP69  含铝16左右时   如果把它削碎  或者是用钻头钻内圆时 留下来的 碎料    燃速是非常快的  接近于高燃烧黑火药, 如果直接用高含铝APCP碎料当点火药   爆轰的几率很高的。 我认为才用高含铝小的燃料柱在顶端钻小孔 插点火头进去 ,再把点火药柱放置于 燃料顶端 ,类似于QU8K那样  成功率因该很高的,缺点就是点火 延时较长。     我前几天做了两枚32直径的  含铝15的 APCP 药柱 准备拿来当点火药 使用。  下面是我开放燃烧的图片 视频里显示  点火瞬即把地面上留的一点点  碎料也给引燃了  速度非常快。
KFWJ作者
9年4个月前 IP:上海
789445
引用 拔刀斋:
造粒成直径几毫米的药粒可能兼顾点火快和不爆轰
嗯 这是个好主意。 我接下来先做一小点点  先点火感觉一下。    非常感谢 前辈的建议[s::)]
KFWJ作者
9年3个月前 IP:上海
791235
引用 mayablue001:
点火发动机专业的角度来讲是属于点火器。你说的点火发动机应该是点火器把。
对   就是他们大型火箭里的那种 点火器   像NASA 的 SRB   顶上的那个一样,   不过现在想想 对于200毫米直径以下的发动机   ,没必要 去弄这么复杂的 点火程序。
KFWJ
2014/12/25注册,8年5个月前活动
IP归属地:上海
