这是使用完后的pvc管和喷管。pvc管里面有很多积碳正常吗?,喷管口白色物质在酸中冒气泡,应该是碳酸镁
引用 口贝:锯一截石墨棒,用电钻钻孔,然后用剪刀扩孔。石墨很软,很好加工
石墨?怎么做的
引用 法式油炸薯条:石墨很软?热冲刷后直径变化咋样
引用 口贝:直径变粗了0.3mm
石墨很软?热冲刷后直径变化咋样
引用 314152:喷燃比不够
不对,不该烧这么久
引用 h13:有 氮 是看不出的,全是橙红色的了...
碳酸镁,碳酸钾都有
你可以通过焰色反应来判断
引用 FROZEN巨擘:不会有氮的吧,早都变成碳酸盐了
引用 h13:硝酸钾分解...
不会有氮的吧,早都变成碳酸盐了
引用 FROZEN巨擘:硝酸钾在那么高的温度下,早分解完了
硝酸钾分解...
引用 FROZEN巨擘:然后,和二氧化碳反应,碳酸盐
硝酸钾分解...
引用 h13:硝酸钾分解,生成氮气,然后因为有氮气,尾焰就是橙红的了...
然后,和二氧化碳反应,碳酸盐
引用 季节逝去:石墨喷管极为耐烧蚀
不知道这种喷管有何用途?
引用 法式油炸薯条:不知道用在金属机上如何(石墨称候)
石墨喷管极为耐烧蚀
引用 FROZEN巨擘:我说的是可以通过焰色反应来判断喷口上的东东
引用 h13:原来我们说的不是同一种东西 0.0 ...
引用 h13:qu8k就是石墨喷喉
不知道用在金属机上如何(石墨称候)
引用 FROZEN巨擘:……
引用 h13:工业化的发动机用的就是这东西,不过是石墨隔热衬+钨渗铜或者是钼喉衬(因为不耐冲刷)。
不知道用在金属机上如何(石墨称候)
引用 FROZEN巨擘:只有铪合金比石墨熔点高,然而那不是我们买得起的
工业化的发动机用的就是这东西,不过是石墨隔热衬+钨渗铜或者是钼喉衬(以为不耐冲刷)。
毕竟石墨基本上是地球上熔点最高的物质了,>3500'c
引用 法式油炸薯条:但为何冲刷那么严重?
引用 FROZEN巨擘:而且石墨的强度随温度增加(lz的燃料看样子燃温不低啊,镁粉,为何还那么菜)
引用 h13:完全没有冲刷啊
但为何冲刷那么严重?
引用 法式油炸薯条:但如果用陶瓷的话,根本不会
完全没有冲刷啊
