制取铜粉的疑问
ghostdog2015/01/01化学 IP:河南
根据教科书上的步骤,从硫酸铜溶液中置换出铜粉是把铝粉加入硫酸铜溶液中,待铜被置换出来(红色沉淀,溶液颜色变浅),再把盐酸加入铜和铝的混合物中,铝反应掉,过滤出铜。
但是!我把铝粉加入盛有硫酸铜的烧杯中后,铝浮在液面上,根本不与硫酸铜反应!!!
后来把铝粉加入氢氧化钠,产生气体,沉淀后溶解,这证明确实是铝粉。
来自:数理化 / 化学
19
林羽轩
10年0个月前 IP:山东
737948
最好用铁粉,然后。。。谁说制出来的是铜粉
硝基丙三醇
10年0个月前 IP:北京
737980
铝粉分浮型和非浮型
ghostdog作者
10年0个月前 IP:河南
737981
引用 林羽轩:
你如何证明这种方法理论上制的不是铜粉?
林羽轩
10年0个月前 IP:山东
737983
引用 ghostdog:
你如何证明这种方法理论上制的不是铜粉?
铝粉的我没试过,但是铁粉弄出来的不算铜粉(有一些粘在一起了)
ghostdog作者
10年0个月前 IP:河南
737984
引用 硝基丙三醇:
铝粉分浮型和非浮型
这个怎讲?
大董鸡
10年0个月前 IP:四川
738105
用镁带吧  效果都一样的 形成原电池反应还快
xiaotian99
10年0个月前 IP:四川
738140
尽信书,不如无书。要制铜粉的朋友注意了,以下制作流程本人是经过多次亲自实验总结得出的。只要你按照我的方法做一定成。
1、硫酸铜溶液铜离子浓度2%左右
2、硫酸铜溶液中加入1%盐酸
3、放入铁钉(示硫酸铜溶液量而定,100ml大铁钉1-2颗)
4、等待反应结束(硫酸铜溶液水的蓝色消失为反应结束)
5、清洗并烘干铜粉
大功告成!
北落师门
10年0个月前 IP:浙江
738171
铝粉表面有氧化膜,硫酸铜腐蚀不掉....
古明地觉
10年0个月前 IP:北京
738174
用电解的方法咋样,石墨阳极,铜阴极
老鼠先生
10年0个月前 IP:浙江
739091
这个实验用镁粉比较好
20!Dopaminor
10年0个月前 IP:广东
739118
引用 北落师门:
酸化硫酸铜,原电池反应开始之后好像就没有太厚的氧化膜了,用酒精预先浸润铝粉可以防止铝粉浮在水面不沉。
20!Dopaminor
10年0个月前 IP:广东
739119
引用 古明地觉:
用电解的方法咋样,石墨阳极,铜阴极
反了,石墨(铜)阴极铜阳极,这样做出来的铜粉可能晶粒很大或者很小
小李sy
10年0个月前 IP:重庆
739184
出来的怎么会是铜粉
北落师门
10年0个月前 IP:浙江
739259
引用 20!不曾存在:
可以用洗洁精......
20!Dopaminor
10年0个月前 IP:广东
739260
引用 北落师门:
可以用洗洁精......
洗洁精没写出来,因为杂质多
北落师门
10年0个月前 IP:浙江
739480
引用 20!不曾存在:
洗洁精没写出来,因为杂质多
凑合,反正是很简单的无机反应,等铜出来了冲洗的时候就能把洗洁精冲干净
小曹11111
10年0个月前 IP:辽宁
739836
这个用草酸或者草酸盐沉掉Cu2+,加热草酸铜,可以得到很细的铜粉
leoch4
9年11个月前 IP:湖南
744438
可以考虑用强还原剂
