拉瓦尔喷口20mm发动机热试车成功
看过有人kn系列喷气超音速,我也想试试
ppr14.5cm(加工后13cm),内20mm,外26mm,拉喷35mm,喷喉4.5mm,燃料knsu34mmX18.5mmX2节先模拟
开工
燃料
燃料试燃3s1cm
视频被和谐了
喷口及模具
塞入燃料
硬币,钢钉,堵漏王,热缩(做工不咋地)堵头
试机视频
点击此处查看视频
试机后
推6块砖头
隔热很好,可以当暖手宝用,42度
没有残渣(桌子上是隔热层)
烧蚀很严重,扩了0.5mm
实际工作
浪费了好多压力峰值
[修改于 10年0个月前 - 2014/12/31 23:22:17]
七公里垃圾站职业技术学院 作者
10年0个月前 IP:河南
737796
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年0个月前 IP:河南
737801
2}`}5S$80IYFG{E6%7QLD9K.png 燃料测试被和谐了
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年0个月前 IP:河南
737816
引用 法式油炸薯条:
很想问一下楼主,你燃速奇慢的导火线是怎么做的
knsu
很慢么
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年0个月前 IP:河南
737819
kndx最适合做导火索,很硬,knsu很脆,但昨晚一下不小心烧了300gkndx
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年0个月前 IP:河南
737822
最后两张图逗了,我也不造咋搞的,编辑帖子没用
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年0个月前 IP:河南
737828
拉喷4.5cm长,所以点火才有那么长的延迟
拉喷:收缩段60度抛物线外凸,本段长1cm
压缩段(喷喉)1cm长,直径0.45cm
扩张段15度抛物线内凹本段长2.5cm
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年0个月前 修改于 10年0个月前 IP:河南
737829
可以认为出环了么工作最猛的那一帧,很亮的尾焰中有一点暗斑,可以看做两个亮区,就像马赫环一样,第一个亮斑在扩张段出口处,另一个在1cm之后,是不是因为扩张段太长,挡在里面了?
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年0个月前 IP:河南
738419
引用 江文。:
knsu,
也好。
以前用的“低能燃料”应该是紫黑色的吧,药店有的那种。。
希望你能尽快装箭发射成功吧。
也随便弄个头像啊~
额,现在那个是用来玩H2O2的
七公里垃圾站职业技术学院
2014/09/20注册,2年2个月前活动
IP归属地:河南
