4-20mA电流信号转换为电压信号的问题
bxbian9511222014/12/24电气电工 IP:江苏
工业上用的压力传感器。输出4-20mA。现在直接接采样电阻然后stm32 adc。
如果我不需要转换为0-3.3v。丢掉那一些精度。
可否直接接采样电阻?
问了一个大神说会有零点问题测不准?
来自:电气工程 / 电气电工
bxbian951122 作者
10年0个月前 IP:江苏
736714
引用 04102:
没理解什么意思,原理图看一下?
接个采样电阻不就能直接得到0~3.3?
4~20mA在4mA端的时候采样电阻上电压也不为0,没想到什么会导致零点不准。
倒是需要用运放跟随一下,不然ADC低输入阻抗会导致测不准
我也没搞懂 :( 。推荐我用max4072_(:з」∠)_
bxbian951122作者
10年0个月前 IP:江苏
736724
引用 3.14:
我也没搞懂到底要表的怎么一个意思。
嗯。。就是直接串采样电阻+运放会不会有什么所说的漂移的问题。。
bxbian951122作者
10年0个月前 IP:江苏
736899
引用 04102:
如果是采样电阻+运放的话,取样电阻的温漂,运放有Vos,也漂,其他的没什么了。
工业用压力传感器/变送器精度一般也就百分之一,ADC跑个10位精度,妥妥的。
get~thx
bxbian951122
2010/06/12注册,5年5个月前活动
