怎样让电机减速。但正向加速时不受阻力。
bxbian9511222014/02/04机械与工具 IP:广东
机械渣求教。
有没有什么办法能让电机减速。但正向加速时不受阻力。
正向加速就比如手动扳啊这些外力
减速箱可以让电机减速。但是正向加速也受阻力。
如果用电磁离合器控制倒是可以。就是太麻烦了=。=
真心求。。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
18
王者归来abs
11年4个月前 IP:未同步
667618
可不可以用两边都伸出轴的那种电机。。一边用来手摇
另一边接减速齿轮组
王者归来abs
11年4个月前 IP:未同步
667619
用来摇的时候就把齿轮组拉开
bxbian951122作者
11年4个月前 IP:未同步
667623
王者归来abs 发表于 2014-2-4 20:14
用来摇的时候就把齿轮组拉开
全自动控制。。。和电磁离合器好像差不多=。=
累行不缀
11年4个月前 IP:未同步
667645
考虑考虑自行车的单向传动
bxbian951122作者
11年4个月前 IP:未同步
667901
累行不缀 发表于 2014-2-4 21:43
考虑考虑自行车的单向传动
不是反向。是正向的。顺着电机方向的。
Madara
11年4个月前 IP:未同步
668036
大个的东西有磁粉制动器,小点的有刹车碟,再小的只有自行车上的手刹了,
其实你需要的就是个受控刹车装置
张云帆
11年4个月前 IP:未同步
668191
想象一下单向螺丝
东风LS
11年4个月前 IP:未同步
672881
接一个大点的齿轮不就可以了吗?
今夜
11年3个月前 IP:未同步
675216
没看明白题目,正向和反向两种输出转速的意思?
如果是,可以选择一种轴承,叫做超越离合器.它可以使在其中旋转的轴一个方向旋转时为自由转动,另一个方向时如同锁死,动力传递到轴承外的支持件上,可以是齿轮或者其它.当然还可以再次通过一个超越离合器(特殊轴承)将这个旋转重新传递到电机另一个旋转方向的最终输出轴上去.这样总体装置就可以获得两种同方向的输出转速了,即:切换电机的正反转方向,从而使得主输出轴具有两种同方向的输出转速.
如果楼主问的不是这个问题,算我白说.[s:12]
11年3个月前 IP:未同步
675533
电机断电之后,在两端并联制动电阻
bxbian951122作者
11年3个月前 IP:未同步
677855
如果是,可以选择一种轴承,叫做超越离合器.它可以使在其中旋 ...
感觉好麻烦。。。。
demornov
11年0个月前 IP:未同步
695481
什么电机,直流还是交流,有没有变频器或者驱动器?
leolz002
10年11个月前 IP:未同步
702279
你试试单向轴承吧!
王WZJ_97
10年11个月前 IP:未同步
702282
类似于久式打印机的伺服电机传动色带的结构,但是我不知道怎么表达好[s:7]
izsl
10年3个月前 IP:广东
753762
就是9楼的超越离合器,一个方向(正向)自由传动,加速不受限制,另一个方向(反向)用离合器接减速机
钠爱上水
10年0个月前 IP:湖南
773277
努力
cxz8023
10年0个月前 IP:山东
773588
自己百度 超越离合器,从头讲的话太费力了……
bxbian951122
2010/06/12注册,5年10个月前活动
