1 成本
2 稳定性(时间长了,每层楼都要跺脚才能亮,痛死了
引用 20!不曾存在:1.这个用单片机做的成本肯定很高 所以我接下来想做一个不用单片机的 只是在原楼道灯的基础上改进 让它实现渐灭的效果。
1 成本
引用 wwt-s:是的 所以正在 做模拟电路
大材小用了吧,价格也不低。
引用 novakon:其实一开始不打算用单片机做的。 用模电 我想应该不错 在原声光控楼道灯基础上 改进改进。
实际上用单片机可能比用模拟电路还便宜。楼主用的单片机太贵了。
用STM8的话,光敏电阻也不需要用三极管做触发电路了,直接用ADC采集就可以了。
引用 虎哥:谢谢虎哥!
不错,突然熄灭有的时候就一抹黑,慢慢熄灭就好多了。
引用 坚持and突破:求教
好思路,纯硬件也很容易实现!
引用 戈登·弗里曼:加个储能电容 太贵了。。。。
设置一个RC充放电装置,在灯被点亮时储能(只能瞬间脉冲的方式充电,不然后会形成死循环)
灯泡受一个双向可控硅控制
RC充放电装置 电容端的电压控制可控硅的导通角 电压越低,灯泡越暗
再次触发将使定时电容重新充电至最高电压
引用 Fallen:我已经这么试过了。。。 效果不理想。。。 我再试试吧
加个整流桥和250v的电容不就完事了吗?
引用 富二代创始人:储能电容只做延时用~一个几微法的小电解,配个高阻值的电阻,电容放电速度决定灯变暗的速度。
加个储能电容 太贵了。。。。
引用 Fallen:兄弟,不会不要教别人,装个250v的电容你不怕炸死你吗
引用 富二代创始人:这个不是大的储能电容,只是一个小电容,控制可控硅导通而已,这个就是模拟的思路
加个储能电容 太贵了。。。。
引用 wenjizu:嗯嗯
引用 wenjizu:整流桥和450的电容 毕竟市电峰值311嘛 晚上再试试。。 上次没做好 导致线路烧了 而且宿舍断电。。。 悲剧一天。。。
引用 invalid:[s::hug:] 这主意很不错! O(∩_∩)O谢谢[s::hug:]
不一定要慢慢熄灯,两档亮度也行啊。
比如刚触发时全亮;触发30秒后灯光变暗,40秒后熄灭。这个变暗动作同样能给人提示(而且比逐渐变暗更醒目一点)。
用这个方案的话,只需弄两个传统光控电路并联就行了,其中第二个光控电路熄灯延迟...
引用 Fallen:
引用 invalid:确实是个不错的主意
不一定要慢慢熄灯,两档亮度也行啊。
引用 ne555:恩恩 所以就要多多和大家交流嘛
确实是个不错的主意
之前为了能实现渐渐变暗,设计了一个模拟电路,比较麻烦,没想到能用这么简单的方法解决
