看这个科普太牛了,很长知识。
[修改于 11年2个月前 - 2014/10/06 22:15:49]
引用 RodTech:是很简单啊,至于函数,我手头现成的,GE的重建函数。。。,可是买不到小的x光管[s::Q]。。。
这些没用,做ct很简单,请看fanbeam函数怎么用,demo在github请谷歌。
引用 RodTech:matlab直接ifft()傅立叶反变换或者iradon()就行了。。
引用 RodTech:这个帖子本来想说明的是荧闪烁晶体和准直器的重要作用。。。直接用手机或者单反拍摄x光不好也不正常。
引用 fuwen0202:买个平板完事。。。我买了一个用起来比较麻烦,遂放弃做成成品ct。cm级的x管我还有,但是因为都是牙医或者乳腺照片或者x射线荧光光谱仪用的焦点跟大管子差不多大,近距离重建精度很低,不适合做小尺寸ct,建议找微焦点的管子,会比较大。
引用 RodTech:大平板太贵了,不知有没有在10来寸尺寸上达到1000px密度的LED面板,没准可以DIY个平板。。
引用 RodTech:额。。。。还有这规则。
https://www.kechuang.org/t/66350
请看增量规则。破坏气氛。
引用 edges00:不会英语就去学英语,这又不是什么智力活,人人不懒都能学的,看不懂又不是很光荣,没有必要说出来打击坛友啊 我们应该支持英语环境,毕竟国内学术氛围呵呵
额。。。。还有这规则。
引用 edges00:
英文差的我略过!!
引用 fuwen0202:http://www.mathworks.cn/help/images/ref/fanbeam.html
是很简单啊,至于函数,我手头现成的,GE的重建函数。。。,可是买不到小的x光管。。。
