固体火箭发动机特性的计算
虎哥2008/08/21喷气推进 IP:四川
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。
    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,严禁转载到任何地方。
当然,这仅仅是一个工程实用资料,至于理论还是不够的。有兴趣的朋友可以再做深入研究。
本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:
《固体火箭主要部件设计原理 喷管》 https://kechuang.org/t/15449
《固体火箭发动机特性计算方法》 https://kechuang.org/t/6739
《固体火箭结构诸元的计算方法》https://kechuang.org/t/7757
《固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室》https://kechuang.org/t/15410
[修改于 7年9个月前 - 2018/02/16 21:39:33]
+1000  科创币    生化魔神rdx    2008/08/21 好资料
虎哥 作者
17年4个月前 IP:未同步
40656
虎哥作者
17年4个月前 修改于 9年0个月前 IP:未同步
40657
虎哥作者
17年4个月前 IP:未同步
40658
+2000
ABC
2008-08-21
极好的资料
虎哥作者
16年10个月前 IP:未同步
76254
引用第14楼chiataimakro于2009-01-13 17:43发表的  :
个人认为理论是复杂的,在实践中把火箭做到和理论的标准一致是昂贵的,检验理论和实际的误差是费力伤神的,发这种帖子是雷人的。
固体火箭应用不是特别广,期待液体火箭ing
抱有这种思想的人适合于去搞艺术,不适合于搞科学技术,请楼上尽快抛弃之。。。
啊。。。这么好的帖子居然没人顶[s:261]
虎哥作者
16年10个月前 IP:未同步
76255
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,5分15秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
