视频怎么没有出现窗口?
引用 石峻峰:5000软妹口袋空了好多。[s:26]
wow,你花了多少钱……我也想做,求交流
引用 虎哥:雷神160*120
分辨率不错,用的什么传感器
引用 虎哥:大虫您啥时候折腾下俺那个啊
分辨率不错,用的什么传感器
引用 是这样737:卧槽5000!刚才还想着DIY,马上打消了
5000软妹口袋空了好多。
引用 虎哥:论坛改版之后好像没了收藏按钮?
分辨率不错,用的什么传感器
引用 xp200798:有“喜欢”按钮。
论坛改版之后好像没了收藏按钮?
引用 科技:不要吓我啊[s:21]
夜里寻鬼利器!!
引用 我擦出去啊:主部件其实可以集成到45*45*160内就是我搞了块大电池各种线也没怎么整理,搞个保鲜盒保护主部件哈哈。
太大了不方便
引用 玉颜州:搜索这个吧!(热成像 热视 红外热成像) 传感器用了4500
某宝上没有搜到,楼主哪里买的?
引用 RodTech:向大神学习,专业人员啊?640啊我也想搞来玩玩软妹吃紧啊[s:30]
这个传感器算法相当牛逼,不是民用能达到的,秒掉同价位的FLIR几条街,但是比较脆弱,从某投影佬手里搞来过一个,没两天就因为红外辐射源太强的问题传感器坏一大片报废,后来又从他那搞来2种640的,都没这么脆弱。lz注意不要对着强长波辐射源来照。
引用 RodTech:我去看看
另外如果仅需要测温,不需要超高(30mK这类)分辨极限,可以考虑买个FLIR E4,软件破解成320*240版本E8,砸掉前镜头,装上大口径一点的镜头,效果比这个好得多,亲测可行,详情请上EEVBLOG.
引用 amo:完全是两码事,热成像的波长通常超过10um,为了适应不同温度环境,最长可达30um以上,CCD能到1um就不错了。10um的红外,连CCD前面那层保护玻璃都穿不透。
建议到无忌、蜂鸟等摄影论坛找找,有不少人专门玩红外的,而且大多是用单反、DC,取下CMOS/CCD前人为添加的红外高通滤镜片,原样装好机器即可。
如果想只拍红外,可能要加相反的低通滤镜,只保留红外波段
据说CCD/CMOS传感器虽然用来拍...
引用 新黑火药:使用发现玻璃简直是死敌完全全不通过,连词成一整片的东西也不行,与可见光的透过性有些差异应该是波长原因。你那个邪恶的很容易主动式红外夜视即可成本比这个低还清楚,这个主要是通过判断温度的差异,用于发现目标。
有效距离多远? 能穿透窗帘 玻璃之类的吗? 制冷方式? 我家阳台后面十几米就是桔子酒店 貌似想法有点邪恶 呵呵 这东西的制式成品 淘宝上动不动就十几万 死贵
引用 原本无心爱你:这个能看到留下的热脚印[s::lol]
热成像来的吗!不是红外线夜视仪吗!
引用 RodTech:还没找到AV采集卡。。
大虫您啥时候折腾下俺那个啊
引用 虎哥:这的确是一个大问题。。。我还有一只做备件,放心折腾。
还没找到AV采集卡。。
引用 格桑候:就是不知道为何这么贵,不会是销量少垄断统一提价还是确实有技术难度。
我就知道那个传感器不便宜。
引用 a1063584242:可能传感器确实有技术难度吧。[s:37]
能来点实惠产品的就好了
引用 RodTech:是个方法,确实能较好的透过塑料袋子,就是可见光透不过的黑色塑料袋也没问题。
楼主如果想透过材料看物体,比如看盖上盖子机器里的热分布(如果打开盖子看,会改变空气流动),可以学习EEVBLOG采用保鲜膜,透过性不错,如果要测温补偿个一两度即可。
引用 是这样737:我分得清红外夜视仪和热成像仪的区别 热成像仪可比红外夜视仪贵多了 淘宝就有 动不动就几万 十几万的
引用 是这样737:传感器直接买直接用不就行了吗,楼主
可能传感器确实有技术难度吧。
引用 qq030711:应该不错
请教各位大神,刚无意中搜索到Seek Thermal 这么个玩意,淘宝代购有,价格不高,看视频质量感觉还行。和福禄克的有点像。跟LZ这个应该有区别,不知差距较大的大概是哪些方面呢。
