电磁炮改良提高能量利用率的多种方法
yhnji2012/03/10电磁炮 IP:湖南
  刚刚逛网站看了个外国网站对于电磁炮的提高方法,本人日语水平不高。还请哪位高人来说说精要。
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/rctank/coil/power/XXXXXXXXml
qq878857675
12年10个月前 IP:未同步
379847
日语我看不懂[s:275]
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
379885
我用百度翻译的
线圈喷枪电的运动能量转换的方法是,根据电磁铁吸引力。因此,为了得到更大的运动量的必要条件是以下的大街。都是理所当然的事情,但一旦实现试图不简单。
2)和3)相反的是马上明白。大量的能源的投入,强行打算解决的话1)是大问题。于是,多级线圈癌被设想之类的。2)优先吸引力的作用时间短的小规模的线圈雁准备。把它作为多数串联纷纷加速进行更,总体的作用很长的时间的。
特别是球形投影机文件,只不过是连线圈长的意义小,所以线圈短那个份儿多级排列的有效。
1)减少损失
线圈和电路直流电阻发热孕育出,能源浪费。
线圈电流大的话发热增大。电流长时间流失洛杉矶也是增大。
2)铁片工作的吸引力的大。
运动量(力量)×(时间)。所以,子弹的铁片给予更大的吸引力的话还是力量出来。
大的吸引力,为了给磁力线大密度相差必要的。也就是说,强大的磁场发生只会使不行,作用距离短,却必须。
强磁场发生为了使线圈卷一杯大电流流了的话就好了。但是一杯缠的线圈大型化,即作用距离长了。另外,使用漆包线长了的话抵抗增加洛杉矶增加。电流放大也又,洛杉矶使之增大。
线圈磁屏蔽覆盖的事也吸引力大能的。磁力线被关起来。但是,磁屏蔽磁化而产生吸引力,因为投影机文件的举动不稳定的。
3)吸引力的作用时间延长
运动量(力量)×(时间)。所以,子弹的铁片而长时间给予吸引力的话还是力量出来。
然而,如果长时间给予力量铁芯移动的距离也变长了。于是,平均作用长距离也不得不。这是铁片工作平均吸引力变小了。这个问题铁片的速度要快的那么严重。因此,线圈癌症是低速越容易的设计。
4)磁力短时间的消失
铁芯线圈的中间有通过的话,就会产生拉回力。
因此,加速的结束了使命线圈磁力,迅速消失,必须得到。然而,线圈被积蓄了的磁力瞬间消失不了。
线圈癌症的场合,磁力消失是线圈电流会停止的也是同样的意思。然而拙劣的止住方法的话,电容充电器是有帮助的高电压发生零件破坏。
[s:275]  [s:275]  [s:275]
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
379886
コイル電流にブレーキを掛けろ
 コイル電流が回路の抵抗によって減衰するのを待つのではなく、積極的にブレーキを掛けようとすれば2つの問題が立ちはだかる。
1)スイッチング素子
 サイリスターのように一度ONにしたら電流が無くなるまでOFFにならない素子に比べると、任意にOFFに出来る素子は性能が劣る。つまり、より大型のスイッチング素子が必要となる。
 これに関してはIGBTがお薦めである。特にストロボ用はパルス耐電流が大きく、素子を小型化出来る。ただし、ストロボ用は耐圧が低い(400V止まり)。
2)サージ
 コイル電流が残っている状態でOFFにすると、サージ電圧が発生する。スイッチング素子として有用なストロボ用IGBTは耐圧が低く、サージに耐えられない。汎用IGBTで高容量高耐圧の品は非常に大きく、ラジコン搭載は非現実的である。
 ちょっと考えると、コイル電流を止めるのは容易に思える。
 フライホイールダイオードD1と直列にR1を挿入すれば、ぐるぐる回るコイル電流がR1で急激に消費されるだろう。
 ところが、そうは問屋が卸さない。
 R1に電流が流れれば、R1の両端に電位差が生じる。
 そのため、D1が導通しなくなり電流がC1の方に行ってしまうのだ (見落としがちです)。こうしてC1が逆極性に充電されてしまう。
 この問題に対処するため、IGBTなどOFF機能を持ったスイッチング素子を使用する。電流浪費ループを隔離するのだ。
 IGBTがONになりC1が放電した後はD1がフライホイールとなる。続いてOFFにすると、電流はD2とR1でループを作りR1で急激に消費される。
 しかしこれも、サージから逃れることは出来ない。R1に電流が流れれば、R1の両端に電位差が生じる。結果として、IGBTにサージ電圧が加わってしまう。
 R1を大きくするほどサージ電圧は高くなる。かと言ってR1を小さくすればブレーキが掛かり難くなる。
 バリスター等を設置することでサージを吸収することは出来る。だが、バリスターは非常用である。耐久性が無いのだ。
 バリスターやアレスターは、落雷のように頻度が小さく、回路自体の責任ではないサージを想定している。発射の度に毎回発生するようなサージを想定していない。
 バリスターで臭い物にふたをすれば、耐久性に欠けたコイルガンが出来上がる。
 やはり、元から断たねばならない。特別な外的要因が無い限りサージが発生しない回路を設計すべきなのだ。
 そもそもコイルガン製作の目的はラジコン戦車への搭載である。それを忘れてはならない。サージを撒き散らすような回路をラジコンに搭載出来ますか?
回生型回路
 サージを元から断つブレーキング回路。それが回生型である。コイル電流を消そうとするからサージが発生するのだ。だったら、コイル電流を消さずにコンデンサーに回収すれば良い。エネルギーの有効利用にもなるが、目的は省エネではなくサージ抑止である。
 IGBTなどOFF機能のあるスイッチング素子を2個使用し、ハーフブリッジを形成しておく。更に、整流ダイオードをタスキ掛けに設置する。
 2つのスイッチング素子は、ONもOFFも同時に行う。最初は両方ともOFFとなっている。
 両方ともONになって初めて、コイルに通電される。
 コイルに流れている電流にブレーキを掛ける場合、IGBT1とIGBT2を同時にOFFにする。
 しかし現実には、完全に同時にスイッチングするのは無理である。僅かな時間差が発生するものだ。この回路では、時間差があっても全く問題ではない。
 もしIGBT2が先にOFFとなり、IGBT1だけがONのままだとどうなるか?
 D1が導通し、フライホイールを形成する。サージは発生しない。
 逆にIGBT1が先にOFFとなり、IGBT2だけがONのままだとどうなるか?
 D2が導通し、フライホイールを形成する。サージは発生しない。
 IGBT1とIGBT2が両方ともOFFになれば、D1とD2の両方が導通する。
 コイル電流はC1に回収される。サージは発生しない。
 この状態は、LC共振にほぼ等しい。
 コイル電流はLC共振とほぼ同じパターンで減衰する。違うのは、C1の充電極性が反転しない点である。
 どのようなタイミングで素子がスイッチングしてもサージを発生させず、余ったエネルギーは同極性で戻って来る。そのままC1を継ぎ足し充電して次弾を撃てる。
 回生型をシミュレーションした一例。赤がコンデンサー電圧の変化、緑はコイル電流の変化。フライホイール任せの青いグラフがダラダラと残り続けるのに対し、回生型はコイル電流が急速に消滅する。
 330V400μFのコンデンサーを使用してパチンコ玉を射出する場合、コイルピストルのように単純なフライホイール型では約0.5ジュールのパワーとなった。これに対し、回生型でコイル電流に急ブレーキを掛けると、約0.7ジュールにパワーアップされた。
多段式の更なる意味
 プロジェクタイルの速度を上げる条件を、今度は物理の教科書的に整理してみよう。
1)速度とは、加速度を積分したものである。
2)コイルガンでプロジェクタイルを一定とした場合、加速度は磁力の吸引力に比例する。
3)磁力の吸引力は、磁場の強度差(勾配)に比例する。
 以上より、速度は磁場の強度差を積分したものに比例する。これは磁場の最大強度に他ならない。
 要するに、最大磁場が大きくなるコイルを作れば、弾速は上がる。磁場の強度差(勾配)のパターンは無関係。
 ・・・という結論は成立しない。なぜなら、重大な条件が抜けているのだ。
4)磁場の強度差(勾配)は、コイル電流に比例する。
 ただし、コイル電流一定における磁場の強度差(勾配)のパターンは、コイルによって決定している。
 厄介なことにコイル電流は時間と共に変化する。プロジェクタイルの位置すなわち磁場の強度差を大きくしたい位置もまた時間と共に変化する。コイル電流が大きなタイミングで、プロジェクタイルが磁場の勾配パターンの急な部分を通過するようにすれば、パワーアップする。それは、クチで言うほど簡単ではない。
 単段式コイルガンではコイルは与件であり、磁場の勾配パターンが急な部分も決まっている。そこをプロジェクタイルが通過するタイミングとコイル電流のピークを合わせる程度しか工夫の余地が無い。しかも、両者を合わせる設計自体が単段式では困難。
 磁場の勾配パターンが急な部分はコイル端であり、プロジェクタイルの初期位置付近でもある。つまり、発射直後に通過してしまう。コイル電流は急には増えないため、どうしても発射直後のコイル電流は小さいままだ。
 これに対し、多段式コイルガンは複数コイルの電流比を変化させることにより、磁場の勾配パターンが急になる位置を移動出来る。この位置をうまくプロジェクタイルの位置と合わせ続けられれば、遙かに大きな速度が得られる。
合成磁場
 小学校の理科。棒磁石を2本くっつけると、どうなるか?
 S極とN極が互い違いになった長い磁石になるのではなく、磁極の分離した長い磁石になる。もちろん誰でも知っている常識だ。
 では、永久磁石の代わりに電磁石を使えばどうだろう。もちろん結果は同じ。
 ならば、電磁石としてコイルガンのコイルを用意してみよう。
 コイル1個に電流を流すと、発生した磁場の中心はコイルのセンターになる。コイルを2個並べて両方に同じ電流を流すと発生した磁場の中心は、2個のコイルを1個の長いコイルとみなしたそのコイルのセンターになる。
 さて、電磁石は永久磁石と異なり、流す電流の大きさを変えることで磁力の強さを変えられる。コイルを2個並べて両方に違う大きさの電流を流せばどうなるか?
 左側のコイルに大きな電流を流せば、磁場の中心は左に偏る。右側のコイルに大きな電流を流せば、磁場の中心は右に偏る。左右のコイルに流す電流の大きさを変えることで、磁場の中心を滑らかに可変出来るのである。これは、コイル1個ではマネ出来ない。
 多段式コイルガンにおいて、常に複数のコイルに電流を流すようにすれば、磁場の中心を滑らかに移動出来る。これは、単段式では不可能な効率アップの手段である。磁場の中心を常に最適位置にキープ出来れば、n個のコイルで単段のn倍を上回るパワーが出せる。
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
379887
求翻译 [s:275]  [s:275]  [s:275]
潜伏者
12年10个月前 IP:未同步
379930
其实玩过一段时间电磁加速的应该能看懂,就算翻译的很烂。
black
12年10个月前 IP:未同步
379966
这位博主是上次大家看到电磁战车的作者
