古人 发表于 2014-6-28 14:50 前排围观,表示支持!
west_0830 发表于 2014-6-28 15:06 别把铜放进去。而是把铜放在一端就有反应了。。。就算改线圈的后,效果也好不到那进。
sd196821 发表于 2014-6-28 15:34 铜本身好像就不适合这种应用吧······
※♂土豆♀※ 发表于 2014-6-28 16:08 你试试铁?
west_0830 发表于 2014-6-28 16:28 铜铝都行的。检察输出电压是不是有问题。或者重新绕个。不用这么长。长度比是你这个三份之一吧。绕圈加大 ...
woaizhang09 发表于 2014-6-29 05:05 话说,这种长的线圈比较适合磁类金属吧,要是给它截短一点,并且,加大一些线圈半径,这样比较适合磁阻式的 ...
月下孤狼 发表于 2014-6-29 14:39建议换成空心的铜管作为发射物。发射物除了受到向前的力之外,还受到向内挤压的力。传统平面式感应炮只有向 ...
badboy-fly 发表于 2014-6-29 18:25 这发现很早以前我就在群里说过。以前实验盘状感应线圈炮的时候发射cpu,试过在储能超过500j时候发射后能 ...
zgchen 发表于 2014-7-4 00:20 额!要铁磁材质的效果才好吧
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
