如果开关电源的输入电压不确定,初级匝数该如何确定?
ls.ls2015/01/26电气电工 IP:重庆
正在设计一个逆变电路,把电池10v-17v升压到400v,最大功率预计可能会有400w,所以磁芯选择的ee42-20,ic是3525,高压端用电阻分压到ic闭环,开关频率50khz。一开始想的是在前面加一个buck,但是3525自带pwm,于是图个方便就打算都扔给3525。小翠说的初级最少圈数按照最大输入电压最大占空比设计,匝数比按照最低输入电压、输出电压和占空比设计。但是我语文老师过世的有些早,并不能了解其中隐藏的玄机。不知道说的这些数据之间的关系,还请坛友赐教
来自:电气工程 / 电气电工
ls.ls
进士 笔友
2013/01/30注册,1年7个月前活动
