DIY臭氧发生器,遇上些困难。
立棍2014/06/20电子技术 IP:辽宁
买了一个臭氧发生片,和他的配套电源。 参数如下:
陶瓷片尺寸:112*50mm
输入电压:220v
输出电压:1.5--3.5kv
工作功率:35w
工作频率:16khz
同时买了20瓦的交流风扇,扩散臭氧。
装起来后立刻刚拿到效果。陶瓷板发出很强的紫色电晕,气流并没有对着自己,不过几秒钟就闻到一种青草的臭氧味道。 一分钟后就刺眼了。
但是我大大低估了臭氧片热量。 工作三四十秒,陶瓷片就烫手了。  在我的简易塑料支架上,肯定没办法连续工作。
现在想要降压,不知道陶瓷片在较低临界点下,发热量下降怎么样。
如果不行,大概要做时变电路。定时的开关高压。
但是手头只有耐压200V的MOS管子。不太容易做。
电路上现在改造很难。 在风道上能不能想出一些更高效方法?
25
立棍 作者
10年7个月前 IP:未同步
696533
风道是随意设计的, 用一个塑料瓶做风道。中间塞上臭氧片。 用热熔胶固定。
  我没有在网上查到臭氧片的安装图。 在陶瓷片不发光的一面,能否装散热片?
立棍作者
10年7个月前 IP:未同步
697216
散热问题大体解决了。 发现陶瓷片没有电弧的那一面,可以加散热片。  装上后散热效率很大提高。点几十分钟,热熔胶也不化。
当然他的主要固定部分,不是热熔胶。 是纤维交代固定,然后滴入502. 热熔胶是覆盖在外面,防止胶水氧化用的。
昨天第一次实验,一个膏药味很重的屋子,启动半小时,薰了1小时,只是稍微有点作用。
另一个仓库,启动几分钟。 就消除了味道。效果明显。 不过今天气味又有所反弹了。
大致来说,对有些气味效果不好。对仓库里老旧物品效果立竿见影。 不过反弹也很快。
立棍作者
10年6个月前 IP:未同步
705203
最近拉弧困难,拿来维修后改善水如下。
用信那水彻底清洗陶瓷板。去掉背面胶水。 用薄的两面胶直接粘到散热片上(经过实验,陶瓷板直接压在散热片上,也不影响电弧)
拉电弧困难,割断最容易拉弧的点。 用焊锡丝在面板上摩擦一番。 现在完美的全面拉弧了。  锡氧化之后也是导电物质。所以估计这层焊锡颗粒应该能很耐久。
立棍
2010/04/19注册,6年11个月前活动
