PCB上的过孔
虎哥2014/05/13电子技术 IP:新疆
近日在某著名PCB制造商打板,指定0.3mm的孔,做回来一看傻眼了,那么小。。
然后电话大骂了一通。
今天咱进行了定量测量,发现骂错了。。。
如果不补偿金属化孔的内壁厚度,用0.3mm的钻头打的孔,做出来应在0.24~0.26mm(沉铜厚度20微米时),实测结果为0.23mm。
(每小格5微米)
如果对成品孔径有严格要求,可以告知PCB厂必须补偿。
对于1.6mm的板厚,0.3mm的孔偏小,如果是高可靠性应用,孔径建议至少为0.4mm。
这是另一家非著名PCB厂生产的0.4mm的孔,进行了补偿,精度尚可。
(每小格5微米)
17
虎哥 作者
10年8个月前 IP:未同步
688590
量子隧道 发表于 2014-5-13 20:56
哈哈,老虎也这么土啊。
限制孔径是高质量PCB制作的必须。高速高频PCB里面,孔外径和对应平面层的“反焊盘 ...
高大上。
这次气到了,下回只画个孔,然后标个阻抗,其他事情扔给PCB厂解决。
NND二线厂打样习惯了,忘了这个厂提供这方面的免费服务。
虎哥作者
10年8个月前 IP:未同步
688594
孔太小的话,沉铜的药水流通不畅,铜厚不均匀,远期发生断裂的可能性偏大。一般设计工业及以上级别线路时,不论孔,线路还是焊盘等等,都有较多规矩。不仅要考虑电气性能,还需要考虑工艺性能和可靠性、适应性等方面。
虎哥作者
10年8个月前 IP:未同步
688686
今天PCB厂打电话来承认错误了[s:10]
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时14分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
