KCDEMO原设计方案是用一片STM32F427芯片管完从中频采样到音频输出的所有工作,设计采样率500KSPS,中频频率50KHz,最大中频带宽60KHz。经过几个月断断续续的开发调试,目前已经完成。
经过测试,实际动态范围约为60dB@10KHzBW/AGC关闭时,ADC性能不良降低了动态范围(理论上抽取后应可达80dB才对)。因此对前级电路有较高要求,并且要有较大范围的VGA或者衰减器来提高适用范围。这些措施将增加系统的复杂度,一般爱好者不太容易用好。
因此,KCDEMO原设计方案作为独立产品提供给爱好者的基础(易用性)已经不复存在,决定放弃推出独立产品。
原设计方案的KCDEMO可能会作为数字中频组件,在增加两次变频、多次滤波以后,装置在KC903的某些扩展型号中。
这里并未宣告KCDEMO项目结束。科创仪表局正在开发ADC+FPGA+DSP架构的KCDEMO,其处理能力有较大提升,将用在900系列的其它作品中。但这已经不是原来构想的KCDEMO了。
