瞎话专供~基于ZVS的高性能电容充电模块~
奶酪2014/03/19电磁炮 IP:辽宁
帮瞎话设计的加速器专用模块~先来个预告~后续会抽时间放一些原理性的资料~
部分特性:
输入电压范围:7至20V
输入最大电流:15A
空载电流:0.2A
输出限压值:可调整
额外接口:控制/状态
整体尺寸:40 × 42 × 65mm(不含引线)
其他:带固定螺丝孔、改进的驱动电路、强制风冷散热、间歇工作模式(超省电)、输出共地
+50  科创币    badboy-fly    2014/03/19 快上资料
+50  科创币    最高主机泡泡    2014/03/19 很漂亮啊
+10  科创币    go炮君    2014/03/19 求资料
+50  科创币    helium    2014/03/19 更低压的ZVS的节奏,这个电路不错,强烈要求出套件
+50  科创币    听我说瞎话    2014/03/19 期待啊!
+10  科创币    caesar_king    2014/03/29 期待已久的作品!!加油!!我也在缓慢开发...
53
奶酪 作者
10年10个月前 IP:未同步
676223
先放张波形图,无散热12V17A下的Vds及驱动信号,看有没有同学来讨论其中有意思的一些点~
奶酪作者
10年10个月前 IP:未同步
676334
baiwenglong 发表于 2014-3-19 18:37
真漂亮,体积很小,我的那个ZVS升压器占了8*9的一整张洞洞。。。
为什么不是正弦波,这么严重的振铃。。好 ...
个人认为是重载下初级漏感参与谐振造成的振荡,限压电路为555+431。
奶酪作者
10年10个月前 IP:未同步
676337
go炮君 发表于 2014-3-19 18:55
有IRF3205的嫌疑
为何未见大功率电阻?
变压器果然是瞎话专供
小翠的增强驱动电路下不再需要大功率电阻~
另外,mos型号sup85n10-10,看有没有人能说出这管子好在哪里~
奶酪作者
10年10个月前 IP:未同步
676339
在更换小号变压器的情况下体积可以再缩小一倍~
奶酪作者
10年10个月前 IP:未同步
676352
baiwenglong 发表于 2014-3-19 19:16
用431分压改变5脚电压来调节电压的方式么。。
那么上下限不就是固定的1/3,2/3的比例了么
另外ZVS部分是 ...
431检测分压值并向555的2脚提供触发信号;
增强驱动电路就是那个帖里的第一个,除此之外还给驱动电源做了电子滤波以及并联大容量的陶瓷电容,而经典ZVS在200瓦下的驱动波形绝对不会这样漂亮;
电感再猜猜~这个有125uH;
谐振电容是CDE的金属膜轴向无感电容,单只100v1uF,ESR15毫欧;
变压器是瞎话的,必须开气隙。
奶酪作者
10年10个月前 IP:未同步
676357
baiwenglong 发表于 2014-3-19 19:20
td(on) Turn-On Delay Time
tr Rise Time
td(off) Turn-Off Delay Time
sup85n10-10这个管子好在几个方面:
1,4.5V即可完全开启,可用低压供电(如2串锂电);
2,4.5V下内阻与3205相当;
3,Vds耐压100v,供电高至20多v也能可靠工作(4串锂电下3205很危险);
4,尽管结电容和Qg值不算小,但由于开启电压低,4.5v时的Qg值仅55;
5,拆机货2块钱不到。
奶酪作者
10年10个月前 IP:未同步
676360
baiwenglong 发表于 2014-3-19 20:06
铁硅铝磁环么。。
用CDE电容,果真有钱。。感觉电磁炉电容已经很不错了,只是需要两只(其实一只也能工 ...
这电容也就1块5。。。一切都是为了缩小体积~
奶酪作者
10年10个月前 IP:未同步
676362
下一步打算尝试“自限流”。
奶酪作者
10年9个月前 IP:未同步
676508
听我说瞎话 发表于 2014-3-19 23:20
看来我的屎没有白添啊!太期待了!
好吧。。。添屎投资。。。
过几天寄一个成品和2套散件给你,不过电感要你自己绕了。
奶酪作者
10年9个月前 IP:未同步
676527
限压部分:
奶酪作者
10年9个月前 IP:未同步
677864
+20
wenrui
2014-03-28
好漂亮~
+25
MicroSound
2014-03-28
再接再励
+10
go炮君
2014-03-28
再接再励
奶酪作者
10年9个月前 IP:未同步
678285
lovevirus 发表于 2014-3-28 12:48
还是这个小的适合CG组装
简单测试了一下,300V,4700uF,3秒充满。
奶酪作者
10年9个月前 IP:未同步
678301
ne555 发表于 2014-3-28 22:45
话说AP96T07GP这管子咋样
看参数狠不错啊,不知道价格怎么样~
奶酪作者
10年9个月前 IP:未同步
678307
今天的测试还验证了之前的一个想法。
搭配普通变压器(漏感较小的)时,在充电的开始阶段,电流非常非常之大,同时频率由低升高,我用瞎话的变压器,瞬间50A的电流表打到底;
而使用漏感非常大的变压器(如上面那只小号的)时,可以实现在充电初期的自动限流,测试中在充电初期电流从10A不到开始逐渐上升至20A出头,并且频率由高到低。
一直认为这个双管自激ZVS需要大漏感来维持大负载下的振荡稳定性,这看来是正确的。
奶酪作者
10年8个月前 IP:未同步
687692
mr-l 发表于 2014-5-8 23:20
变压器输出端串联一个电容可以起到限流,变压器也不需留气隙了
是的,目前ZVS要限流的话基本就是2个方案,漏感变压器与输出串电容。
奶酪作者
10年8个月前 IP:未同步
687705
whd1982 发表于 2014-5-9 12:24
不用这么麻烦,直接用最便宜的那种内阻很高的聚合物锂电,负载重的时候自动降压输出,粗暴而又简单
负载过重如接近短路时会导致ZVS停振。
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年10个月前活动
http://axb.me
