高压电弧与低压电弧的区别
王WZJ_972014/03/13高电压技术 IP:北京
用高压包放电时 负极比正极热
用低压大电流放电时 正极比负极热(5V 100A)
这两个有什么关系,电压与电流与电极温度比例有函数关系吗?大家请探究一下这两个的区别。[s:1]
王WZJ_97 作者
11年3个月前 IP:未同步
675370
改装pcp 发表于 2014-3-13 20:04
一样都是正极比负极热的。负极发射电子。
为什么高压包拉弧是负极比正极热
王WZJ_97作者
11年3个月前 IP:未同步
675379
改装pcp 发表于 2014-3-13 21:57
玩拉弧的话,高压包里面的二极管已被高负载高温废了的。已不是直流。
我外接二极管也是同样问题,用示波器加电阻分流测过是直流输出啊。
王WZJ_97作者
11年3个月前 IP:未同步
675431
兰若,公主魂 发表于 2014-3-14 00:35
我想,楼主应该把低压超大电流,用两边一样的电极,好好测试下,而且,最关键的是,电极的正对面积要 ...
我就是用两个相同的极片试的,低压大电流时正极比负极热已经有定论了,氩弧焊机就是负极做电针,正极接工件,,,,几年前,我家装修,我爸叫人在窗口上装篷子,篷子的架子是不锈钢的,所以用氩弧焊机焊接,晚上工人收工,焊机就放在我家花园,晚上 我爸看电视,我灵光一闪,从来没玩过氩弧焊机,趁着机会玩个够,我偷偷走出花园,开始实验,把电流调到200A,关掉氩气,就开始玩了,看看焊机是直流的,我就试着吧正负极反接,结果焊机的焊头是负极,现在接了正极,高温烧坏了钨针[s:9] ,然后就 没然后了。从那开始我就发现  低压大电流 正极热,高压小电流 负极热,到现在还没搞明白两者有什么区别。
王WZJ_97作者
11年3个月前 IP:未同步
675432
我就想搞明白 直流电弧在什么电流和什么电压下电极发热相等,有什么函数关系
王WZJ_97
2014/01/02注册,28天9时前活动
