航天局AD680超级精密电压基准
novakon2014/03/03仪器仪表 IP:山东
咱不是土豪,也不是古人,这个其实就是AD680JR+LMV358。先上图
先说一下目前的电路,AD680 内部的温度输出用358的一个通道放大(这样单片机可以采集),基准输出用358的另一个通道+si2301实现一个LDO线性稳压器。用户可通过调节电位器,将这个稳压器的输出电压设定在2.500V到5.0V之间的某个值(例如喜闻乐见的4.096V),同时提供不大于50mA的电流。
这里358必须是轨到轨的LMV358,否则无法关断si2301.
上传AD680数据表,供各位参考。
attachment icon AD680.attach 392.51KB ATTACH 32次下载
目前我手头没有足够好的仪器,无法测试这个电路的许多参数。KCSA广州实验室的5位半表的结果是,最后一位在3个数范围内变动。
稳压输出刚焊好,负载调整率还没有测。LDO焊了一个HT7550,成本上总觉得弄贵了。而且输出电流最大才100mA。换1117的话固然省钱电流大,但是静态电流有5mA,压降也大,如果用在手持仪器里面,会带来一些供电设计上的麻烦。
现在还缺一步没有做。AD680的温漂是不小的,用古人的话来说就是没眼看的,为了稳定输出电压,我们应该给AD680恒温。
手持仪器从省电的角度出发,就算了。但是如果不关心功耗,设计一个恒温电路也不错。
目前的设计是,用单片机采集温度输出,然后通过调节发热电阻,实现恒温。请持续关注。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
17
novakon 作者
10年10个月前 IP:未同步
673551
这个电路里面使用的两个电位器,为省电故,推荐用1M或者500K的。如对噪声有要求,可换成更小的阻值。
novakon作者
10年10个月前 IP:未同步
673563
拿手电筒来照,给ic拍个清楚的图。前面图片不清楚是因为有焊油残留,这辈子再也不用焊油了,比松香恶心100倍,酒精还洗不掉
哪里有镀锡,都是烙铁推出来的
novakon作者
10年10个月前 IP:未同步
673754
成飞秋山澪 发表于 2014-3-3 19:52
对于要求不高的,这勉强够用了,不过严格来说,板子上不允许有可调电阻的存在的说~楼主用的电位器没看错的 ...
这里的电位器,是接成分压器使用的,受温漂影响不大。
请看LM199 299 399系列手册:
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
