求助贴--计算药量
子羽2008/08/11喷气推进 IP:山西
非常不和谐,需要多少的药?
总重1公斤左右,
3个助推火箭,燃烧后分离,
主火箭分2级
1级燃烧后2和2级分离,2级采用硝酸钾拉烟药
跟大锑示威!!
子羽 作者
16年6个月前 IP:未同步
37903
只是一个概念,尚未着手实施
观察是否有可行性
暗剑
16年6个月前 IP:未同步
37909
晕....我估计会有很不和谐的后果..
只要你点火的时候助推器不同时点火,哪怕就差0.1秒你就爽大了..
子羽作者
16年6个月前 IP:未同步
37911
也是,那我就抱住它...
努力把它摆正.........
或者背到背后?
这个想法不错,
改天做个小的,
绑的狗身上试试.猫也行
暗剑
16年6个月前 IP:未同步
37912
俺那本航天模型上的模型火箭安全守则是这样说的:
有效载荷--------模型火箭禁止搭载除昆虫以外的生物,或者任何易燃易爆和有害的载荷..
子羽作者
16年6个月前 IP:未同步
37913
呃...............俺不是有害的载荷.............
那俺就搭载一个被俺打成昆虫的哺乳动物,
它真是昆虫,不信您问它,,它肯定说,俺是昆虫,俺是昆虫,别打俺了.
嘎嘎
或者给狗插两个翅膀,安对触角也不错
转基因生物,在俺手里诞生了,
west_0830
16年6个月前 IP:未同步
37923
[s:248] 你的明显就是木头绑点东西.就说火箭了. [s:245]
litong818
16年6个月前 IP:未同步
37925
无语,要是歪了。用电点火吧
子羽作者
16年6个月前 IP:未同步
37937
我这个就是一个概念,没细做,先出个形大家看看,
发现助推器的配合实在难搞,,,考虑电的
power_rdx
16年6个月前 IP:未同步
37953
多个发动机?即使能同时点火,其微小的性能差异也会导致火箭偏离航线一通乱飞。即使是模型发动机,也会产生大于45度的偏角(参见四凯公司网站的发射表演)。你这个就更别说了,放弃吧,一个大发动机还是很好用的
用户已注销
16年6个月前 IP:未同步
37970
话说建议楼主不要一下子上马这么大的东西...稳健一点比较好,尤其是很和谐的现在...
子羽作者
16年6个月前 IP:未同步
37997
先做同比微缩的小的,想办法解决多发动机点火的问题
HMX
16年6个月前 IP:未同步
38002
楼主以前做过哪些类别的火箭,有没有掌握固体火箭的基础技术?如果不能99。9%保证这捆绑的4个和主火箭不会有任意一个出故障,就可以试一下。如果要说计算药量,必须知道药物成分、设计射程等数据。
子羽作者
16年6个月前 IP:未同步
38005
做过小的,没做过这么大的....
药物是KNDX
射程还是考虑直接上马物理制导法..
可以认为是当前发动机体所准许载荷的最大药量
4个捆绑助推绝对保证不了,俺还是用单体的吧,,,万一少一个就惨了
子羽
2008/08/07注册,17天1时前活动
混口饭吃。
