本帖最后由 ddomax 于 2014-2-4 18:42 编辑 硫酸铜晶体制法:
第一步:培养晶核
1 在250mL烧杯中加入100mL沸水,如果是冬天请加入室温溶解度多5~10g的五水合硫酸铜。如果是夏天请加入过量硫酸铜。
附上溶解度:(五水合硫酸铜 单位g/100gH2O)
20℃ 32g
30℃ 37.8g
40℃ 44.6g
60℃ 61.8g
80℃ 83.8g
搅拌充分溶解(注意保持溶液温度,可以放在电炉上加热或热水浴)
2 过滤。
冬天可以选择静置沉降。夏天、试剂不纯、做晶核最好过滤。
过滤请使用90mm漏斗和15cm中速或快速滤纸。
接收容器可以用烧杯+热水浴或者用两个塑料一次性杯子叠起来
净值沉降请在热水浴中,1分钟就行了,倒出时留10mL。
3 倒入90mm培养皿中,盖上一张滤纸或预热过的大培养皿。等待一晚上。
注意:冬天请做好防尘工作,并在培养皿底部垫一块泡沫。因为冬天溶液温度和气温差太大了,几乎每一颗浮在溶液上的灰尘都会成为晶核,长出碎晶,最后沉下去,砸在完整晶体上成为刺猬。
盖上滤纸还可以保温,除了不便于观察好处多多。
4 用镊子取出晶核。晶核大小3mm~20mm边长都行,但要求完全透明,晶型完整。
晶核培养结束。
第二步:层晶培养
配置一杯40~80℃的近饱和溶液,这里一般不需要过滤,直接静置或干脆不处理,否则控制不好反而容易提前析出晶体。
倒入培养皿,迅速放入2~3颗晶核。盖上滤纸,静置等待一晚上。
如果析出碎晶太多或者晶体有裂纹,请减少溶质,冬天50g五水合硫酸铜配100mL水足矣。
最后用镊子取出晶体。浸入液体石蜡(不可用食用油,里面硫化物含量太高)或涂指甲油长期保存。
