硫酸亚铁铵、硫酸铜晶体展示+教程
ddomax2014/02/04化学晶体养成所 IP:江苏
在晶体化学吧发了硫酸铜,没人看~~~~(>_<)~~~~
第一锅晶核、成品镇楼。。。。。
+1  科创币    jn久    2014/02/05 高质量发帖
+200  科创币    trample    2014/02/05 感谢分享晶体制作心得
来自:数理化 / 化学晶体培育 / 晶体养成所严肃内容:教程/课程
37
ddomax 作者
10年11个月前 IP:未同步
667575
准备器材:
硫酸铜分析纯、漏斗90mm,滤纸15cm,培养皿一套90mm,烧杯两个
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667576
称量工具必须有
加热设备,没有请准备一锅热水
蒸馏水,没有自来水也行
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667581
硫酸铜晶体制法:
第一步:培养晶核
1 在250mL烧杯中加入100mL沸水,如果是冬天请加入室温溶解度多5~10g的五水合硫酸铜。如果是夏天请加入过量硫酸铜。
附上溶解度:(五水合硫酸铜 单位g/100gH2O)
20℃ 32g
30℃ 37.8g
40℃ 44.6g
60℃ 61.8g
80℃ 83.8g
搅拌充分溶解(注意保持溶液温度,可以放在电炉上加热或热水浴)
2 过滤。
冬天可以选择静置沉降。夏天、试剂不纯、做晶核最好过滤。
过滤请使用90mm漏斗和15cm中速或快速滤纸。
接收容器可以用烧杯+热水浴或者用两个塑料一次性杯子叠起来
净值沉降请在热水浴中,1分钟就行了,倒出时留10mL。
3 倒入90mm培养皿中,盖上一张滤纸或预热过的大培养皿。等待一晚上。
注意:冬天请做好防尘工作,并在培养皿底部垫一块泡沫。因为冬天溶液温度和气温差太大了,几乎每一颗浮在溶液上的灰尘都会成为晶核,长出碎晶,最后沉下去,砸在完整晶体上成为刺猬。
盖上滤纸还可以保温,除了不便于观察好处多多。
4 用镊子取出晶核。晶核大小3mm~20mm边长都行,但要求完全透明,晶型完整。
晶核培养结束。
第二步:层晶培养
配置一杯40~80℃的近饱和溶液,这里一般不需要过滤,直接静置或干脆不处理,否则控制不好反而容易提前析出晶体。
倒入培养皿,迅速放入2~3颗晶核。盖上滤纸,静置等待一晚上。
如果析出碎晶太多或者晶体有裂纹,请减少溶质,冬天50g五水合硫酸铜配100mL水足矣。
最后用镊子取出晶体。浸入液体石蜡(不可用食用油,里面硫化物含量太高)或涂指甲油长期保存。
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667583
硫酸铜晶体成品:
硫酸亚铁铵晶体
教程以后再发。。
+50
q81919119
2014-02-04
漂亮
CARROT
10年11个月前 IP:未同步
667584
建议楼主换个天平
CARROT
10年11个月前 IP:未同步
667585
建议楼主换个天平
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667587
CARROT 发表于 2014-2-4 18:38
建议楼主换个天平
恩,彻底坏了再换吧,实验室里报废的
b2353497
10年11个月前 IP:未同步
667588
真漂亮,LZ的摄影技术也很好。
硫酸亚铁铵晶体更漂亮。
[s:261]
大圈圈
10年11个月前 IP:未同步
667589
b2353497 发表于 2014-2-4 18:55
真漂亮,LZ的摄像技术也很好。
硫酸亚铁铵晶体更漂亮。
硫酸亚铁铵很难做,而且需要硫酸
ne555
10年11个月前 IP:未同步
667613
既然有硫酸亚铁铵,不如试试三合草酸铁酸钾
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667631
颜色深点。可是见光死啊。。
20!Dopaminor
10年11个月前 IP:未同步
667688
⑨ @金坷垃居士
幻痛的心
10年11个月前 IP:未同步
667689
楼主,结晶体如果能成发散性组合的结晶簇就更完美了,随不能像自然界天然的,至少比片状的更具观赏价值。
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667706
额。。。长出碎晶成刺猬了就是你说的发散性组合啊。。。
莱茵蒙特
10年11个月前 IP:未同步
667769
[s:1]
小强
10年11个月前 IP:未同步
667794
曾经试过KNO3晶体,结果就是长成了刺猬......
燃烧的土豆
10年11个月前 IP:未同步
667799
话说我的硫酸亚铁铵是这个样子的诶~
硫酸亚铁铵发到晶化吧估计就有人看了。赞!
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667801
燃烧的土豆 发表于 2014-2-5 13:46
话说我的硫酸亚铁铵是这个样子的诶~
你图挂了。。。
幻痛的心
10年11个月前 IP:未同步
667802
天然结晶很漂亮,价格太贵,想想,如果自己做的放在客厅当装饰,真心不错哦。
燃烧的土豆
10年11个月前 IP:未同步
667803
ddomax 发表于 2014-2-5 14:09
你图挂了。。。
话说不会用诶
+25
ddomax
2014-02-05
感谢分享
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667808
燃烧的土豆 发表于 2014-2-5 14:14
话说不会用诶
现在好了。
透明度真不错。我那颗大的是用了晶核的。不用晶核也是和你这么大,形状也一样。
这么大的我挺多,虽然小,但没晶核透明度更好。
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667809
话说不会用诶
你加酸了吗?我加的硫酸
用降温还是蒸发做的?我是降温。
做了多久?我一晚上
交流交流[s:7]
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667811
恩。但我很难做出更大的。。水平有限哎
燃烧的土豆
10年11个月前 IP:未同步
667816
ddomax 发表于 2014-2-5 14:27
你加酸了吗?我加的硫酸
用降温还是蒸发做的?我是降温。
做了多久?我一晚上
我加酸了,不过是蒸发,时间可能比较长,三四天左右
工藤兰
10年11个月前 IP:未同步
667843
你是实验室的指导老师?还是,化学课代表向老师要一点药品自己做的玩?
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667853
为什么我一定要是老师或者学生。。。。神逻辑[s:10]
所有的仪器、试剂全部都是自己买的
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667854
蒸发的果然裂纹少。不过冬天貌似太慢了。
你是加的硫酸吗?还是磷酸什么的。。
不知道加磷酸、醋酸会不会对结晶的品质有影响,只知道肯定能出晶体。。
c6h2ch3no23
10年11个月前 IP:未同步
667885
话说液体石蜡里的有机酸怎么办,我的钾和钠就是这样挂掉的,呜呜呜呜
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667886
分析纯的怎么会呢。质量问题
燃烧的土豆
10年11个月前 IP:未同步
667894
ddomax 发表于 2014-2-5 17:38
蒸发的果然裂纹少。不过冬天貌似太慢了。
你是加的硫酸吗?还是磷酸什么的。。
不知道加磷酸、醋酸会不 ...
我是加硫酸,据说硫酸亚铁加磷酸也可以。乙酸不清楚。话说你的液体石蜡可以买到分析纯的?我只有CP的
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667896
可以啊,AR的,16一瓶500mL
wadjt
4年8个月前 IP:四川
879355
谢谢楼主教程(*°∀°)=3
被酰基化的皓月
4年7个月前 IP:上海
879702
大佬大佬你做的那么好是不是用了通用晶体制作方法啊
zRed洲虹
4年4个月前 IP:四川
885249
啊,我说怎么一直不析出晶体,原来我把溶解度整错了
浪里黑条
4年4个月前 IP:北京
885284
手摸晶差评 sticker 起码带个手套啊 sticker
4年4个月前 IP:四川
885301
引用浪里黑条发表于35楼的内容
手摸晶差评起码带个手套啊
好像您对手摸晶体有特别的反感。这里不像有的地方把某些无关紧要的规矩宗教化。对于危害可控的情况,如果想摸那就摸呗,本来就是用来把玩的,晶体大赛也没禁止动手。
浪里黑条
4年4个月前 IP:北京
885339
引用虎哥发表于36楼的内容
好像您对手摸晶体有特别的反感。这里不像有的地方把某些无关紧要的规矩宗教化。对于危害可控的情况,如果想...
对于硫酸铜这样的重金属盐,个人认为虽然毒性不大,但谨慎为妙,能不直接碰还是不直接碰的好。不过既然没有相关规定,那我就改成【建议戴手套】好了 sticker
