新手又准备了《电磁枪》
飞天狂想2008/08/09电磁炮 IP:广东
[s:94] 上次弄了一个`~~不见效果`~最近又弄了一个`~~用市电还可以`~~但我的电容就~~~~~大家看看吧~~ http_imgload.jpg
45
飞天狂想 作者
16年6个月前 IP:未同步
37403
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
37404
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
37590
引用第3楼暗剑于2008-08-09 11:33发表的  :
子弹不错,是怎么做的?
  子弹是用钢筋截的~~然后在砂轮上慢慢的打磨成型`~~~~~~~然后用细纱布    抛光
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
37593
引用第5楼kai_ge于2008-08-09 13:41发表的  :
弹头拉回来是关断不够及时。与线圈长度无关~
楼主的线圈绕得还不赖~~~呵呵
  嘿嘿`~~纯是受动绕的`~~0。85的线绕起来真要命~~~~~告诉大家一个绕线圈的小窍门,绕一层以后,滴一点胶水《我滴的是502》因为它干了以后比较硬,注意不要点太多了,太多了线圈就不平了,影响下一层的绕制,一公绕了4层`~~~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
37596
等几天有空去买电容`~我那2个没什么用`~~~~还有升压版没买呢`~对了不知道我那个电磁炉上的电路有没有可以自己做升压版的元件`~~~我在上面找了个450V   10uf的电容,给400V650UF的电容充电`~~~~子弹也出去了`~就是像吐痰一样无力~~~~后来一次不小心,给它弄坏了~~~~没有电了现在`~~我的电磁炉是  美地的,2000W~~~~有高手指点下`~看看可不可以用上面的元件自己弄个升压电路`~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
37670
引用第10楼TUNGUSKA于2008-08-10 02:02发表的  :
电磁炉里的IGBT管和线盘可以作为BOOST升压器的材料,如果有多个IGBT管可以用另一个做二极管,谐振电容及10UF作输出滤波,至于振荡,电磁炉里的LM339及其它阻容元件可组成振荡电路,不过那样挺麻烦的,推荐用NE555,简单实用.
   NE555怎么搞的 我都不知道,大菜鸟一个~~~~~~那里面只有一个IGBT,看来我还是去买成品的升压版吧,自己做不了~~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
37957
引用第12楼子羽于2008-08-10 23:05发表的  :
子弹太重了吧
极影响初速
   子弹不重,怎么说呢`~~如果子弹太轻了,那么它获得的动力就太小了`就算速度快,也没什么用`~~那样的子弹,我用市电实验,220V才,就可以打扁王老吉罐子`~~~~如果用轻点的子弹`~估计就没有那么大的力了`~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
37958
用市电的时候,我加了一个风扇电容`~~~~希望大家不要学我`~~那样很危险``~~~~~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
38479
引用第15楼林边漫步于2008-08-13 16:18发表的  :
弱弱的问一下,直接用导线绕可不可以,还是要上一下漆?
  当然不可以`~~自己上漆的话,可能达不到良好的绝缘效果~~直接用导线那就等与直接短路`~~~线圈没什么用了`~~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
38481
引用第16楼生化魔神RDX于2008-08-13 16:37发表的  :
当然可以直接绕了,只要把每层的线头粘一下就可以了
不过我一般是绕完了再渗透502
  他说的意识是直接用导线`~~不是漆包线~~~~~~~~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
38484
我是 绕一层,点一层~~~~中间可以休息下~~不然手指巨疼`~~~~~~~~~~~~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
38506
引用第19楼林边漫步于2008-08-13 16:40发表的  :
那怎么办啊....
    买漆包线~~~~~~或者拆变压器`~~~~~不过一般6V--的变压器副边绕组线圈是用的0。5  --0。6的`~细了`~~~我用的是0。85的`~~绕电机用的`~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
38508
引用第21楼林边漫步于2008-08-13 16:44发表的  :
用漆包线手指还会疼么?
    绕的时候,为了线圈质量`~必须要压紧~~~~绕平~~~而且是手指一直用力~~~到你绕的时候你就知道了`~很累~~~~~~
飞天狂想作者
16年6个月前 IP:未同步
39227
引用第24楼生化魔神RDX于2008-08-13 17:59发表的  :
导线....不是铜丝吧?有绝缘皮的,我以前就用细电线绕电磁铁
  LS我理解错了`~~我以为是裸体的线了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
41834
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
41835
电容11块一个`~~~IGBT   9块/只
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
41841
我不会做啊`~~买了2个`~25A的`~不知道有没有用~~~~估计没用`~昨天晚上好报废了一个电磁炉上面的~~~一下就爆炸了`~吓了我一跳
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
41842
谁可以手把手教我这个菜鸟做升压器啊~~~~~实在是难为人啊`~今天跑了一个下午都没买到~~要么就是很贵`~要100多`~汽车用的,逆变器`~~想买个便宜点的都买不到`~~~~谁可以教我做一个啊`~~目前手上有2个IGBT        坏电磁炉一个《其实不坏,是我搞坏的》 [s:94] 兄弟`~求求各位大侠了
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
41956
今天实验了下`~2级加速哭打穿王老吉的单面`~机械开关`~很大的火花~~~~讨厌的火花~~~哎,有2个IGBT在手上不会用`~真是讽刺啊`~~~
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
42563
你现在用什么开关?
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
42636
IGBT怎么用`~我买了2个电磁炉上的`~~25A的~~不知道怎么用~~~~~~
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
42666
又不是专业的绕线圈`~~~`只需要花费点工夫就OK了~~如果在去买个缠线器的话`~那。。。。。 [s:94]  [s:94]
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
42667
现在可以对穿易拉罐了`~~不过王老吉只能单穿~~~~威力还有待提高`~
飞天狂想作者
15年11个月前 IP:未同步
78397
电路已经搞定,现在正实验多级加速`~~前面的线圈已经淘汰~~~现在在实验更新后的原型Q~~~突破以后就上图~~争取组装成Q的摸样
飞天狂想
机友 笔友
2007/08/06注册,7年3个月前活动
