拆得CCD一块,求指导
飞天狂想2012/04/08极客DIY IP:广东
   拆到不明摄像头CCD一块,求指导作用,
   CCD驱动是SONY 的CCD专用芯片CXD1256R,驱动什么的都有了,我再想着,能不能把这个东西接上电源,或者LCD,然后看到东西呢??求指点, CXD1265R.png
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/04/08 那个空白表格神马情况= =
来自:综合交流区 / 极客DIY
科学人
12年10个月前 IP:未同步
385042
这个应该可以直接用
飞天狂想
2012-04-08
不可以的
北落师门
12年10个月前 IP:未同步
385044
模拟摄像头的话..一般是12V电源,然后是AV信号输出,找到那个输出,弄根线连到电视的AV输入就行了,很简单
飞天狂想
2012-04-08
应该不是模拟的
飞天狂想作者
12年10个月前 IP:未同步
385049
那个空白表格实际是 那个驱动芯片的PDF,我 复制上来却成了空白表格,
  应该不能直接使用的吧,
  这个摄像头是一个自动变焦镜头上的。我给拆下来了,如果要使用,有2个地方是插排线的,但不知道哪些排线的定义,所以也没办法插,也不知道插什么样的排线,
  应该不是模拟的,上面那个IC  是个专业的CCD处理器,这个事数字的 ,
如果是数字的,那么想要提取CCD的信息就更加困难了,因为你不知道每个引出的线是什么意思,是并口输出还是串口输出,
有2排的排阵,   每一排上下2层,8跟,也就是 每排针有16个,引线。不知道具体定义,
delete
2012-04-09
QQ截图  谢谢
飞天狂想作者
12年10个月前 IP:未同步
385157
lxy1415926
12年10个月前 IP:未同步
385329
[s:275]干嘛要拆?
这货要和镜头校准极端困难啊~
飞天狂想作者
12年10个月前 IP:未同步
385419
镜头坏了,所以拆了
极度深寒
12年10个月前 IP:未同步
385424
回 6楼(飞天狂想) 的帖子
这得和镜头配合用镜头没配合好这块板就是废物了。。。还是得具体情况具体分析,建议找到型号去淘宝找家店主问问。
飞天狂想
机友 笔友
2007/08/06注册,7年4个月前活动
