介绍一下最近情况:
目前用F4来做,具备全部功能时采样率最大做到了500K,中频频率50KHz,最大解调带宽50KHz,比较低,解WFM很困难。这样做用在KC自己的设备中当做一个模块是可以的(KC903的数字中频选件就打算采用该方案),但是作为单独产品是否可以还有待斟酌。
如果换用ADSP来处理,芯片价格300元的情况下,采样率做到2M,中频放在455K,解调带宽100K没有太大问题。但是整机没有采用FPGA做下变的结构性价比高。需知用FPGA的话,300元的芯片(ADC+FPGA+dsp)都能做20M采样率以及500K解调带宽了,当然外围和开发成本会高一丢丢。
打算先把903的数字中频选件做出来看看再说。F4版本的KCDEMO就算要做,也必须带有两级中频,可以直接支持短波范围内的中频输入才行。
