立体声拾音的几种制式
虎哥2014/01/20电子技术 IP:台湾
本文是用一篇网上枪文经过修改以后得来。
我们现在听的CD唱片、各种MP3以及调频立体声广播的都是立体声节目。通过组合音响或家庭影院设备在欣赏优美动听音乐的同时,能感受到演奏的临场气氛乐队的主体分布产生身临其境的效果,这些节目从拾音开始就要采取立体声的方式来进行,然后经过调音和缩混等一系列处理制作成2声道的立体声节目,并转换为PCM(脉冲编码调制)数据存储下来,这就是供加工CD盒式音带及立体声播出的母版。所以立体声拾音是录制节目的第一道工序,是非常重要的首先最重要的,是拥有一双高质量的立体声拾音麦是声电器件是录音的第一关,第一关把不好的话不论你后级的设备有多好都无法补救的。有了好的传声器件还要配合适当的录音制式才能录制出好的声音来,目前有可能遇到以下7种拾音制式。
1、AB制式
这是一种最早采用的录制立体声音乐的方法,即将全向或心形指向性的两只相同的话筒在录音场地相距23.5m的距离平行地对准乐队或稍向左右两侧张开两只话筒的输出则作为立体声的左右声道信号。这种拾音方式简单,对话筒技术指标配对上要求不太严格,但容易出现中间空洞现象。目前已经对AB制做了大量改进,拾音器距离可以在很大范围内变动,并通过增加中间拾音器来弥补空洞现象。数字技术发展起来以后,用两支麦克风经过数字信号处理也能实现出色的AB制录音。AB制是一种时间差和强度差相结合的立体声录制技术。
2、XY制式
这种制式采用心形或8字形指向性的两只相同的话筒主轴夹角成80度一130度,一上一下紧靠在一起同轴放置,两只话筒的输出作为立体声的左有声道信号。这种方式用于实况转播是很成功的但要求两只话筒的性能指标音质要十分接近。XY制是一种强度差录制技术,他的临场感没有AB制强,但中间空洞现象少,设备简单。
3、MS制式
这种制式也采用重合在一起的话筒对,但一只是心形指向性主向朝正前方称为M话筒,另一只是8字形指向性主向对准左右两侧叫作S话筒。这两只话筒的输出信号要经过加法器和减法器来获得立体声的左石声道信号。最常用的是利用变压器的同相和反相线圈来完成加减工作。当然这种音频变压器质量要求很高,MS制式拾音的两只话筒一般做在一只外壳内,可以获得很好的立体声效果。但在话筒位置的设定上要仔细调整才能取得好的效果。目前采用数字处理技术,可以通过计算,将AB制和MS制互相转换。
4、声像电位器制式(PAN制)
这种拾音方式是利用调音台上的声像电位器把话筒措取的单声道信号按一定大小比例分配到左右声道中去。在采用多只话筒的拾音中,经过各个输入通路的声像电位器可将拾取的信号会成为两声道的立体声信号,这种拾音方式可以很方便地将各件乐器的声像安排在声像群的任意位置,因此是人工创造出的立体声并非演奏时的实际情况。这种录音制式在现场演出或采访中比较少用,但是在制作公司录制专门的音频产品,以及后期创作时,仍然需要用到。
5、仿真头制式
仿真头是模拟人头的水制或塑料假人头,在耳道的末端装有电动式或电容式话筒,拾音时把仿真头放于录音场所的适当位置以左右话筒的输出。作为立体声的左有声道信号,仿真头是仿声学在录音中的应用。这种制式录制的立体声节目用立体声耳机来听临场感和现场感较好。这种方式通常不做后期数字处理,而是直接使用耳机收听,要求耳机有很高的强度和相位一致性,在实际生产中难以达到。因此,这种方式目前已经淘汰。
6、ORTF制式
这种拾音方式使用两只相同的心形指向性的话筒,彼此相距20cm,主向朝前并张开110度。这是一种界于AB和仿真头制式之间的制式。两只话筒相距20cm,这正是人头直径的近似值。朝前的张角也是模仿耳壳的作用,这种方式录的立体声节目可以用立体声耳机或一对扬声器重放,效果同样很好。
7、OSS制
这是瑞士广播公司创立的一种制式。采用两支全向或星形指向性话筒,相距几十厘米,在两支话筒之间放置一张大约30厘米直径的圆形隔离板,隔离板要采用吸声材料。这种录音方式能得到较好的深度和真实感,适合于录制大场面。
目前最常见的录制模式是XY制和MS制。
15
kc地毯清洁员
11年1个月前 IP:未同步
663988
经常觉得看文字效率非常低      看到眼花才弄清楚摆放位置     如果有图效率就高n倍了- =
ironfly
11年1个月前 IP:未同步
663990
話說問問虎哥,該如何自製礦石收音機的耳機?
bg8npk
11年1个月前 IP:未同步
663991
现在歌曲的立体感很多都是后期的。这样才不会打架,包括一个音源不同频段的声象位置不同。混响效果的声象。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
663992
有很多种,晚近常见的是永磁式定圈簧片高阻耳机(学名叫啥不知道。。),阻抗600~5KΩ不等。其实结构很简单,关键是那个U形的磁钢铁轭,以及那些用极细的漆包线绕出来的线圈,电容不能大了。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
663993
现在一个入门级的机子用自带的话筒就能实现XY和AB两种方式,一旦数字化了,很多问题就解决了。两个声道只要略有指向性,信噪比足够并且同步录制,就可以用各种算法分离和混合。
为了拍照临时用夜宵垫一下。。。
光谱
11年1个月前 IP:未同步
664005
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=23784
矿石机论坛搜了下,还真有
bg8npk
11年0个月前 IP:未同步
664161
虎哥 发表于 2014-1-20 03:31
现在一个入门级的机子用自带的话筒就能实现XY和AB两种方式,一旦数字化了,很多问题就解决了。两个声道只要 ...
总局大壕。。。。。。。。。。
ironfly
11年0个月前 IP:未同步
664190
虎哥 发表于 2014-1-20 03:20
有很多种,晚近常见的是永磁式定圈簧片高阻耳机(学名叫啥不知道。。),阻抗600~5KΩ不等。其实结构 ...
我的晶體耳機貌似三用電錶量不通電,但是有聲音!
以前拆開過,沒有繞線,所以困擾這是怎做的?
虎哥作者
11年0个月前 IP:未同步
664279
压电陶瓷?
ironfly
11年0个月前 IP:未同步
664307
虎哥 发表于 2014-1-21 05:18
压电陶瓷?
是的!我這邊還有20顆,全新的,怎麼量都沒有通電,但是用Q meter可以量出電容值
ironfly
11年0个月前 IP:未同步
664308
压电陶瓷?
shunyuyang
9年7个月前 IP:北京
775017
其实录鼓的时候我更喜欢ORTF的声音。看叉烧上面讲说ORTF主要是用于远距离试音的
飞线大师
9年7个月前 IP:内蒙古
775623
仿真头制式 这个是不是就是说所谓人头音乐,我觉得这个效果出奇的好,而且似乎对耳机要求也不高,因为我用入门hifi和手机自带耳机都能听出很强的立体效果,比如说这个
链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1o60zZKm 密码:c1n9
立棍
9年7个月前 IP:辽宁
776702
引用 飞线大师:
链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1o60zZKm 密码:...
带耳机听,吓我一跳! 我还以为闹鬼了!
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时55分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
